Sinumerik 828D
dobrikot
Доброго вечера, знатоки своего дела. Работаю за станком в течении полугода (токарный 52HTL) . Несколько дней назад заметил, что при торцевании остаётся несрезанный металл (около 1,5 мм). Я подумал может дело в направляющих, но после осмотра - отказался от этой версии. Не знаю в чём причина.Правда недавно снимал шпиндель, для профилактики. Может быть кто-то уже с подобной проблемой сталкивался, подскажите. Так же непонятным образом скалываются пластины на проходном резце, при съёме 0,2 мм , так сказать на ровном месте. Чтобы всё это значило?
Изменено пользователем dobrikot
такое бывает , когда инструмент стоит ниже центра
Почему это произошло мне не ясно. И что необходимо исправить тоже.
Нужно проверить РГ - ось У. Могла уйти вниз.
Поставить шпиндель правельно.
Сомневаюсь что можно было сместить шпиндель на 1,5мм вдоль оси У :g:
Не на 1,5мм , а на 0,75мм. или вообще перекосить. Я так понимаю, что проблема появилась после монипуляций со шпинделем, там и нужно искать причины.
Проблемы как выяснилось сегодня, появились не в связи со снятием зажимного патрона ( в первом сообщении ошибся, прошу прощения за шпиндель), а в причине удара резцедержки с патроном в другую смену. От удара револьверную голову повернуло , скорее всего в двух осях. Самостоятельно не полезем - вызовем специалиста.
Там ничего сложного нет, но если не стоИт то не стОит!
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
Собираюсь заказывать обрабатывающий центр фрезерный. Трехосевой. Хочу к нему опцию взять-поворотный стол. И вот не пойму-может ли эта стойка (sinumerik-828d) одновременно крутить шпиндель и вести обработку по трем линейным осям и одной круговой? Или возможна будет работа только в индексном режиме-повернули стол, обработали деталь, потом повернули еще и т.д., а одновременно крутить и обрабатывать не получится?
Подскажите как правильно написать автоматическую привязку нуля к детали, многоцелевой фрейзерный станок sinumerik 828D уже не знаю куда податься с этим вопросом, помогите
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
Такая проблема возникла с этой стойкой:
Error: 235014, DP003.Slave003.TM54F-Master (9) TM54F: Test stop requested.
Вот что Diagnostics Manual дает:
Remedy:Initiate test stop (BI: p10007)
Как выполнить "Test stop"? Я несколько раз выключал сам станок, и заново включал... Станок: OptiMill F310
Проблема возникла после того как я отключил 4-ю ось (А1). 5-ю (С1) пока не отключил.
Что значит отключил? Если просто отсоединил кабели и бесточил, то у Сименса такой номер не прокатывает - отсюда и ошибки
Я сделал все по инструкции: отключил сначала в PLC, потом выключил питание и отсоединил кабели.
Впрочем проблема решена. Отключил 5-ю ось, и ошибки устранились))
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
