пластик для изделий медицинского назначения
Помогите подобрать пластик для изделий медицинского назначения, желательно для точного литья.
Выписка из книги Марычев С.Н., Калинин Б.А. Полимеры в медицине
Изменено пользователем paul550
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
