пластик для изделий медицинского назначения
Помогите подобрать пластик для изделий медицинского назначения, желательно для точного литья.
Выписка из книги Марычев С.Н., Калинин Б.А. Полимеры в медицине
Изменено пользователем paul550
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
