Вакансии ИТР ОАО «Элион»
. Конструкторско-технологический отдел. Инженерный состав.
. Инженер-конструктор - Pro/E (з.п. договорная)
. Ведущий инженер-технолог по металлообработке(з.п. договорная.)
. Инженер-программист (отдел главного технолога)(з.п. договорная.)
Оформление по ТК РФ, соцпакет:
- оплачиваемый отпуск и больничный лист,
- лагерь отдыха для детей, база отдыха,
- фитнес-центр;
- иногородним оплачивается проезд.
Обращаться в отдел персонала по тел.: (499)735-12-19; (495)229-96-30 (добавочный 28-03).
Резюме направлять на e-mail: ok@elion.ru.
адрес: 124460 Москва,г.Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4.
поподробнее можно? конструктор чего?
bomber не наниматель, обращайтесь по приведенным контактам.
А поиском воспользоваться?
<noindex>http://www.elion.ru/about/vacancies/</noindex>
<noindex>http://www.job-mo.ru/e/106526/</noindex>
Что забавно, везде информация разная.
поиском-то понятно. Но объявление же здесь выставлено и конкретным человеком. Если вопросы не к нему, то почему вообще выставлял?
потому что он - рекламный биоробот
Не просто биоробот. Он еще умеет работать в PRO/E, Компас, SW, ГЕММА, Autocad,Гепард. :clap_1: Вот какие биороботы водятся в Чебоксарах. :smile:
GOLF_stream , будешь обзываться, встречу - уши надеру. :thumbdown:
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
