Вакансии ИТР ОАО «Элион»
. Конструкторско-технологический отдел. Инженерный состав.
. Инженер-конструктор - Pro/E (з.п. договорная)
. Ведущий инженер-технолог по металлообработке(з.п. договорная.)
. Инженер-программист (отдел главного технолога)(з.п. договорная.)
Оформление по ТК РФ, соцпакет:
- оплачиваемый отпуск и больничный лист,
- лагерь отдыха для детей, база отдыха,
- фитнес-центр;
- иногородним оплачивается проезд.
Обращаться в отдел персонала по тел.: (499)735-12-19; (495)229-96-30 (добавочный 28-03).
Резюме направлять на e-mail: ok@elion.ru.
адрес: 124460 Москва,г.Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4.
поподробнее можно? конструктор чего?
bomber не наниматель, обращайтесь по приведенным контактам.
А поиском воспользоваться?
<noindex>http://www.elion.ru/about/vacancies/</noindex>
<noindex>http://www.job-mo.ru/e/106526/</noindex>
Что забавно, везде информация разная.
поиском-то понятно. Но объявление же здесь выставлено и конкретным человеком. Если вопросы не к нему, то почему вообще выставлял?
потому что он - рекламный биоробот
Не просто биоробот. Он еще умеет работать в PRO/E, Компас, SW, ГЕММА, Autocad,Гепард. :clap_1: Вот какие биороботы водятся в Чебоксарах. :smile:
GOLF_stream , будешь обзываться, встречу - уши надеру. :thumbdown:
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
