Лазерная перфорация квадратных профильных труб.
Требуется перфорация профильной трубы 60х60 мм , толщиной от 2 до 3 мм. Отверстия сквозные. Длина профилей от 2000 до 4000 мм. Пробная партия 10 штук, с последующими постоянными заказами . Если есть материал - буду только рад, если нет- доставлю свой.
Санкт- Петербург!
Предложения и расценки скидывайте в личную почту сюда , либо на електронку - profitnessstore@mail.ru
Не обязательно лазерную перфорацию. Мне любой метод получения данных отверстий годится.
Добрый день! Отверстия в одной стенке или проходят через две стенки?
Отверстия сквозные.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
