Изготовление корпусных пластиковых деталей
Добрый день!
Ищу, кто спроектирует п/ф, изготовит, и будет для нас серийно изготавливать корпусные детали из АБС литьем в ТПА в AL формах.
Максимальный съём с оснастки - 1-2 тыс. шт.
полукорпус задний 310х375х115 толщина стенки 2,5
полукорпус передний 315х400х40 толщина стенки 2,5
еще
да хоть 100 поставь циферку. :smile: без 10 000 шт/мес в течение года формы не так интересны... Хотя могу посоветовать в форум чипмейкеров обратиться (chipmaker.ru)
да хоть 100 поставь циферку. без 10 000 шт/мес в течение года формы не так интересны
Я бы не был так категоричен.
А чем чипмейкеры мне смогут помочь? Мне не надо металл обрабатывать, нужно серийное производство корпусных пластиковых деталей
10 000 шт/мес = 120 тыс. шт. в год. Это ведь не пластиковые стаканы...
вы хотя бы от поднутрений избавьтесь чтобы деталь без знаков или ползунов изготавливалась,
габаритная она + сложная
1500-2000 штук нормальная партия вопрос в бюджете
Я не про партию говорил, а про весь жизненный цикл изделия и, соответственно, п/ф. Традиционные прессформы для ТПА предназначены на 100 тыс. съемов и более. Меня интересует, как сэкономить на производстве корпусов при небольших общих количествах.
RIM пока не очень хочется - нужно действительно существенно упрощать конструктив (толщина стенки и др. ограничения по технологии). Да и в России по-моему нет пока опытных специалистов в этом направлении... Поправьте, если не так.
Может кто-нибудь в нашей стране все-таки уже освоил литье в ТПА в Аl п/ф?
упростить деталь, снизить требования по качеству
габариты для нас большие была бы 120-150 мм сделали б
так рим будет отливка не дешевая таких габаритов...
проще формы заказать и серийно отлить, алюминиевые будуто отличаться на процентов 20-40...
вопрос в бюджете... если бюджет мал - упростить деталь
Я много лью в алюминий на ТПА, но у вас получается серьезная механизация, причем на пуансоне. Я рассматриваю, но есть сомнения, что осилю.
но перед литьем надо, даже из алюминия, как -бы саму форму изготовить, а она не простая получается
и кстати разьем еще криволинейный
Детали не под ал.формы. Мнего поверхностей работающих в подвижном контакте. Алюминий не выдержит.
Можем изготовить и отлить. Находимся в Украине.
Если бюджет критичен, однозначно нужно упрощать. Также движущие знаки и алюминий не есть хорошо.
В оснастке может быть одновременно только два из трех: дешево, быстро, качественно.
...два из трех: дешево, быстро, качественно...
Ну один вариант понятен "дешево,быстро" :rolleyes:
А второй какой из этой троицы? :g:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
