Визуализация
Горыныч
В процессе визуализации отображается только активный инструмент в активной ячейке, соответсвенно в расчете столкновений с элементами станка и приспособлений остальные инструменты участия не принимают (см. картинку). В то же время, на видео хорошо видно, что револьвер набит полностью. Как это сделано? Прикрутили к модели станка внешних 3Dмоделей? Как это влияет на расчет коллизий?
Еще вопрос: в настройках визуализации выбираем пункт меню полной проверки столкновений, и, если таковые имеются, видим подсвеченные красным элементы участвующие в оном и имеем остановку процесса. Можно ли где-то увидеть информацию о величине и характере столкновений в цифрах? Например: державка #такой-то въехала в патрон на величину Хмм?!
<noindex>
</noindex>
Machine Setup -> Assembly -> Turret -> Tool Stations -> Station:# -> снять галочку с Automatic Tool Changer
Нет.
Нет.
В новом поколении в этом плане гораздо больше возможностей.
Эта функция не имеет ни какого отношения к симуляции. Это обнаружение/избежание коллизий при расчёте траектории, и работает только для Mold-циклов. Функция уже доступна с версии E2013.
Это как бы ответ на вопрос "Можно ли где-то увидеть информацию о величине и характере столкновений в цифрах?".
То есть информацию о характере столкновения все таки увидеть можно, и кое-что еще... Или я не прав?
Я считаю, что Вы не правы. И вот почему:
1. TC интересует отчёт о характере и величине столкновения во время симуляции (в русскоязычном интерфейсе - визуализации).
2. Описанная выше функция работает только для Mold-циклов, а в токарно-фрезерной обработке это не самые распространённые циклы.
3. "Например: державка #такой-то въехала в патрон на величину Хмм?!" И чем здесь поможет эта функция, если она проверяет на столкновения лишь фрезу, её оправку и заготовку/деталь?
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
