Фаски
Горыныч
Нужно снять фаски с кромок отверстий. Станок токарный четырехосевой XYZC.
Можно в трехосевом режиме, можно с использованием оси С.
Пока у меня получилось (вернее не получилось) снять неравномерную операцией - Обработка Контура.
Какие методы можно еще применить? Интересуют случаи с наличием фасок на модели и без такового (как на картинке).
Использую два способа, в основном. Первый-фасочной фрезой по 3Д-контуру, способ халтурный, но быстрый. Второй-шариком по поверхности фаски, это когда обязательно нужна правильная,нудно и долго. Как впечатления от Эсприта?
можете чуть подробней про первый способ, желательно пошагово. Эсприт взят в тестовую эксплуатацию, времени поковырять немного. Впечатления двойственные: в целом положительные, но есть пара багов, хотя они могут быть связаны с ХР.
Да ничего хитрого. Те кромки, где у вас написано, что нужно снять фаски, и представляют этот самый 3D контур. Пройти по нему внутри фасочной фрезой на нужной глубине и высоте по 3-м координатам . Теоретически оно не очень верно, но получается вполне прилично, правда, на достаточно больших диаметрах. В Мастеркаме делал, завтра, если найду, покажу. Там есть специальная операция по фаскам. В Эсприте не знаю (за отпуск забыл,тоже только начали), но наверняка тоже не проблема. Но, повторюсь, это проходит, если есть возможность закрыть глаза на геометрию фаски.
p.s. вот картинка, правда фаска наружняя, но принцип один
<noindex>
</noindex>
cncmtpr0g
Спасибо! Это именно то, что нужно, хотя метод перебора немного удивляет неожиданностью результатов.
Например в PowerMill достаточно задать отрицательный припуск и пробежаться по контуру (причем 2D контур для этого не нужен) и фреза срежет с кромки ровно этот припуск.
2 NCC_@RAMBLER.RU и ilya_w
Большое спасибо за участие в этой теме.
Если бы мне было интересно как снять эти фаски в Мастеркаме или Фичекаме, я б создал тему в соответсвующих разделах.
Меня же интересует только Эсприт (по крайней мере на данный момент).
Хотя, если перенести эту тему в раздел Сравнение и выбор, то все ответы будут к месту.
Модераторы, может действительно перенести тему, чтобы труды участников не затерялись??!
Это потому, что обрабатывается 3D-контур, и фаска получается геометрически не правильная. Фаски на 2D-контурах ESPRIT снимает автоматически с математической точностью.
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
