G84 ILLEGAL S CODE COMMAND
Vengeance
В книге написано что то про импульсы и их кол-во)У меня станок нехочет метчик-раскатник загонять в отверстие на S2000+.От 100 до 2000 запросто, но мне нужно 3000 тыс об/мин.Приводной инструмент или шпиндель, все равно 2000.Ставлю выше, пишет 0200 ILLEGAL S CODE COMMAND.Можно ли это исправить коррекцией параметра или каким нибудь патроном для метчика?Почему именно 2000? Вращается приводной инструмент и шпиндель до 6000об/мин.
ps На какой параметр станка обратить внимание, что бы при покупке нового оборудования можно было резать жестко резьбу до 5 000 об/мин?)
По параметру не подскажу, нужно книжку читать, но параметр ограничен не фануковцами, а производителем станка. И не спроста, видать, рассогласование по оси получается если больше скорость вращения. Сам никогда не резал резьбу более, чем на 1500 об/мин.
Завтра скажу что в параметрах. По каталогу на метчике-раскатнике режимы 30-65 м/мин
А вообще реально метчиком добиться резьбы 5 класса в глухом отверстии? Сталь низко углеродистая 0.04%,почти чистое железо.Технологи жалуются на заусенец от метчика на самом дне глухого отверстия.Как думаете попробовать подобрать метчики или метчик-раскатник на 3-4 тыс об даст лучший результат?)
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
