Наладочные карты в SolidCAM
lazerus80
Доброго времени суток! Есть насущный вопрос про генерацию наладочных карт для электроэрозионной обработки в SolidCam. Я пробовал в 3-х версиях и во всех программа просто вылетает в процессе генерации. Может кто знает в чем проблема и как можно исправить. Может есть возможность отредактировать бланк карты чтоб туда ошибка не попадала. Что характерно для остальных обработок,(фрезерной, токарной) карты генерируються без проблем. Помогите пожалуйста кто знает! Очень нужно!
  • 3 месяца спустя...
Про карты не знаю пока, мне бы для начала пост бы для эрозии, а патом и с картами разберёмся) Поделитесь пожалуйста люди добрые, вот прям сюда можно SamDeema@yandex.ru
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
    • Alexey8107
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
