Ощибка 1012
pastushenko
Система 18i-TB резцовая ,головка Baruffald, станок токарный MEGABORE. Проблема при включении станка движения по осям и вращение шпиделя работают без проблем, после вызова инструмента при движении по оси Z в одном и том-же месте загарается ошибка 1012 (высокое напрежение на резцовой головке), движение по осям в ручном режиме работает, шпиндель не включается, на блоке управления р-г горит 5.3, ошибка не скидавается. Подскажите где искать.
похожая ошибка у меня возникала когда неправельно были настроены таймеры на смену инструмента в параметрах PMC, а раньше станок работал нормально?
Работал без проблем. Оператор добавил информацию первый раз проблема была 2 дня назад потрясли рукав с кабелями и зароботал.
Значит у Вас проблема с электроникой, у меня при такой ошибке выбивало рубильник в электрическом шкафчике, оператор станка говорит что ошибка возникает при скачках в напряжении ИМХО
5.3 Lose lock proximity switch during work (turret lock and indexed)
During operations the lock proximity switch (Li.13) is lost. Check the functionality of lock proximity switch.
M.DRIVE.DMS08BF.ENG.pdf
После тщательной проверки кабеля M4: Input Proximity switch были обнаружены многочисленные разрывы проводов под изоляцией (в кабиле укладчика). Провода Li.12 Proximity turret unlock, Li.13 Proximity turret lock. После замены кабеля привод выдал новую ошибку 8.0 Bad signal from resolver (Плохой сигнал от резольвера) замена экранированным проводом, правда, другой марки нечего не изменило, замена резолльвера тоже. Подскажите пожалуйста что делать?
  • 5 лет спустя...
BARUFFALDI DMS-08BF. При загрузке станка требуется обнуление револьверной головки. Но при нажатии клавиши обнуление, вращение не происходит,а пишет что идёт вращение. На блоке управления моргает 00. Подскажите что это значит?
после включения, включите перем. номер 10 и ждите, пока индикация покажет 5.0, потом перем. обратно  и ждем пока покажет 0.0. Потом 0.0 сменится на 1 - первая позиция и появится разрешение вращения. Если головка не на первой позиции, переворачиваем куда надо и повторяем.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
