DATA SERVER
Меня уговаривают менеджеры, что программу на Data server можна редактировать со стойки. Стойка 0i MD. Может вышла новая версия? :g:
хотелось бы получить разъяснения по Вашему датасерверу: (т.е. есть ли он в наличии или планируется заказать)
-каталожные номера плат
-есть ли там карта памяти или нет
да, на 0i-D можно, но это конечно опция:
Data server editing/operation A02B-0320-R643. конечно нужна и
Data server function A02B-0320-S737
могут понадобится
Ethernet function A02B-0320-S707
"When using FOCAS2/Ethernet (CNC screen display function, Basic operation package 2 function, custom applications) on Fast Ethernet board, this option is required."
Control software function for Fast Ethernet A02B-0319-J561#658W
"If using Fast Ethernet board, specify this one.
This function is not a software. It is an optional feature to make software effective."
Кстати, две опции дают возможность редактировать файлы на карте PCMCIA:
Memory card editing/operation A02B-0320-R642
"Max 63 programs.
PC tool for memory card program operation/editing (A08B-9010-J700#ZZ11) is required to convert and store files to memory card."
Спасибо за информацию.
На станке, конечно, ни одной из этих опций :sad: . А какова процедура включения опции?
Ну, допустим, проплатили опцию. Ждём приезда специалиста, или нам высылают файл для FRAM\SRAM. И, с помощью инструкций, добавляем в стойку опцию (надеюсь я не полную ересь написал).
После уплаты, в офис Фанука могут получить файл для инсталяции, но обычно настаивают, чтобы их человек его и установил.
Я почти угадал :biggrin:
Стойка имеет возможность подключения по Ethernet. И, даже, получилось подружить станок с ПК. Я вот в раздумии :g: Получиться cбрасывать с ПК на DATA SERVER, без дополнительных опций, програмки.
Изменено пользователем hohotyn
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
