Выбор лазера для резки и гравировки акрила
Прошу совета.
Нужен станок для резки и гравировки акрила до 10-12мм со столом примерно 1400х800мм.
Пока не представляю, как работает гравировка на таких станках (лишь теоретически). Нам часто требуется выполнять что-то вроде канавок от 2х2мм до 5х5мм, иногда не строго квадратного сечения. В какую сторону смотреть? На каких производителей? Чтобы потом не мучиться ни с железом, ни с программным обеспечением. Кстати, может кто-то внятно объяснить, с какой реально скоростью происходит подобная гравировка на акриле? К примеру канавка 3х3 длиной метр.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
