защита нержавейки от коррозии :)
собственно сабж.
как можно защитить литые детали из нержавейки от морской коррозии ? шлифовать не получится , сложая геометрическая форма.
покрытие конструктора боятся не попадут с посадкой. какие есть варианты?
Посадочные места не надо покрывать и все ))) Мы специальный полимер используем, но у нас среда - смесь разных кислот после травления титана.
Электрохимическая защита - тогда. Используйте протекторы - магниевые или какие там с нержавейкой работают
так они ж корродируют
про катодную защиту я в 1 очередь и вспомнил, но мало ли кто сталкиался с этим мжет чтото другое применили
Почему? Хромирование Х15 тв.б., например - 15 микрон покрытие (толщина в допуске в пару микрон будет). Т.е. размер сделать с учетом покрытия. В пресс-формах, когда формообразующая переходит в посадку, так и пишем - размер выполнить С УЧЕТОМ последующего покрытия.
получил ответ от конструкторов что катодная защита не пойдет.
2 MotorManiac - а что за полимер имелся в виду ?
Блин, почту почистил, там платежка была ). В плановый зайду узнаю название фирмы где покупали.
спасибо, посмотрю
а катодной защитой в электроэнергетике кто-нибудь пользуется? или это и правда запрещено
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
