«Ростех» монополизирует российское станкостроение
<noindex>Бдыщ!</noindex>
Ну все, теперь заживем! если только окончательно не просрут оставшееся
А монополии - это хорошо, да. Доказано Газпромом и РЖД.
А есть что монополизировать? Как много заводов у нас сейчас выпускают станки? Я просто никогда не интересовался вопросами отечественного станкостроения.
отечественное станкостроение... хм.. видел вживую радиально-сверлильный станок 2007года.
а так - все изготовлено в СССР
У на-ж есть-ж аж целый-ж Стерлитамак-ж! Кстати, на недавнем форуме под Уфой один дядька с оного завода очень активно агитировал против китайского/тайваньского машиностроения. Причину вообще в мемориз можно заносить. У них, видите ли, не полноценные 5 осей, а поддельные 3+2 или еще хуже: 3+1+1. Только отечественное, только M128, только хардкор! Про качество стерлитамакских станков почему-то не сказал не слова. Поскромничал, наверное.
Уф, че-т меня заносит.
Да из РЖД знатная говнина вышла, особенно по ценам.... А как они монополизируют? Введут налог на зарубежные станки как с тачками что ле??? ( чет открыл ссыль а там тока заголовок )... Ну че весело будет руссиш агригатен арбайтен! 1 станок 5 осевой+ 10 слесарей в подарок с кувалдами для исправления огрехов работы станка и каждый с наномолоточком и каждый знает куда стукнуть! Ой страшно стало что-то!
