Добрый день :smile:
Кто-нибудь знает как термообработать сплав 36Н? Попался нам чертеж, а там написано: "деталь подвергнуть стабилизующей термообработке".
нормализация по-грамотному. ~35 HRCПрошу прощения, это спец сплав, оказывается, никелевый
<noindex>http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stp/36H</noindex>
Да вот я тоже в этом ГОСТе не нашел его. Есть там, правда, какой-то 36НХТЮ.
Посмотрел бегло по ссылке - марка такая есть (просто не в первых таблицах, а где-то посередине, поскольку там сплавы разбиты по типам, а не по содержанию никеля). Насчет того, указан способ термостабилизации или нет, не знаю.
Если Вас не затруднит, на какой странице, уточните пожалуйста? :smile:
вот почитайте у буржуев
Спасибо за любезно предоставленный материал.
Вот частичный перевод
invar.doc
Прошу прощения, я похоже перепутал с чем-то другим, но что наткнулся при поиске по "сплав 36Н" :doh: Про ТО там не было ничего.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
