Оформление спецификации по ГОСт в Altium Designer.
Доброго времени суток. Необходимо сделать спецификацию в соответствии с ЕСКД в Altium Designer. Может быть есть у кого опыт в данном деле, буду очень признательна за Вашу помощь. Я уже голову сломала но пока не получается что-то дельное.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
