Классификатор ЕСКД - не Аскон?
Собственно - вопрос в названии темы...
Интересует - есть ли какая-нить прога "электронный Классификатор ЕСКД", но не Асконовская???
Асконовская есть , но она оочень неудобная...
А это?
Это конечно удобнее (давно скачан), но там только демка - остальное за $...
Конечно можно и купить, но начальству пофиг-веники (чем мы "развлекаемся"), а для разовых работ что-то не охота покупать (хоть и немного) Изображение
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
