Удар волны по препятствию
Герман,
неужели в таком седом коде как Флюенте нет возможности использовать динамическую адаптацию по градиенту плотности, чтобы измельчение сетки шло только за границей волны?
В принципе, в FlowVision реализован подход, где граница раздела является явной поверхностью, на которой реализовываются соответствующие ГУ для каждой из фаз.
Если FlowVision вызывает морщины или игру бровями, то говорят, что в Star CCM реализовано что-то наподобие как у нас.
Пусть Apologist уточнит.
Я неделю живу в палатке вне Москвы, поэтому, если что, то аут оф сервис.
Задача касается CFD-вычисления давления на неподвижном препятствии при обрушении на него морской волны.
Можно сделать в LS-DYNA
Оценка с точки зрения решения в ls-dyna
1. Задача 2D - расчетная область имеет размеры 200х1000м, ячейки квадратные (0.25м).
В центре модели (в зоне установки препятствия - ячейки треугольные - 0.25м).
Уровень воды составляет 100м над дном, 100 метров сверху - воздух.
Общее количество ячеек 3,2 млн вполне приемлимая для решения даже на обычном персональном компьютере.
Совмещение квадратных и треугольных ячеек не допускается.
Вода и воздух моделируются одним материалом (null), но разными уравнениями состояния.
Вопросом может быть большие размеры модели.
2. На входе расчетной области создается спектр волн (задаются длины волн и их амплитуды), формирующий бегущую волну сложной формы (сумма 15 волн) по поверхности жидкости.
Спектр волн тоже можно задать, также как и амплитуду, но здесь нужно будет подумать, как лучше это сделать
3. По истечению некоторого времени фронт волны укручивается (становится вертикальным), что приводит к обрушению гребня волны вперед-вниз.
Такое тоже должно получится, если процесс физический
4. В середине расчетной области на поверхности жидкости плавает понтон (препятствие), на который как раз и обрушается волна. Можно ли понтону задать движение?
Взаимодействие воды и препятствия решается использованием жидкостно-структурного взаимодействия (FSI). Понтону тоже можно задать движение, но в моем понимании он должен двигаться под действием воды и фикрироваться тросом к дну.
5. Значения давления на поверхности понтона записываются в файл через заданные интервалы времени.
Извлечение давления тоже не должно составить труда (хотя для двумерного решения возможно могут быть вопросы)
6. Для вычислений используется линуксовый (ОС: Gentoo) кластер, ресурс распараллеливания: 48.
Можно решить на персональном компьютере (правда все будет зависеть от длительности самого процесса)
можно еще обратить внимание на эту программу: <noindex>http://www.numeca-ru.com/index.php/finemarine.html</noindex>
специальная разработка исключительно под задачи со свободной поверхностью
1. Гидродинамика LS-Dyna решается на основе уравнений Навье-Стокса
или по эмпирическим формулам?
2. Есть ли учебный пример на эту тему?
С уважением, Герман
Вроде как в программе заложено уравнение Навье-Стокса, но в другом виде без турбулентности. Хотя в новых версиях вроде обещают полноценный CFD решатель
Учебных примеров на эту тему нет. Можно поискать только близкие к данной тематике
Максим
Добрый день, коллега.
Спасибо, интересная программа.
Можно ли сразу получить инфу:
- есть ли академическое предложение Fine/Marine 3.0?
- какова минимальная цена на одно рабочее место?
- какова цена дополнительных опций (распараллель, техобслуживание)?
С уважением, Герман
ответил в личку
Поднятая волна обладает потенциальной энергией, движущаяся еще и кинетической. Они и определят импульс силы. По моему несложно прикинуть, а учитывая разброс то особая точность и не нужна :unsure:
При ударе произойдет остановка, следовательно вся кинетическая энергия перейдет в потенциальную. и поднимет массу на определенную высоту. Зная высоту можем и возникшее на препятствие давление оценить...
Есть чудесный справочник по гидравлике, там очень много всякой информации, еще видел какой-то иностранный с картинками. Я просто со стороны проектировщика смотрю. Нас обычно интересуют максимальные воздействия и простые модели. Если что коэффициентом незнания (запаса) подстрахуемся. Если получите надежные коэффициенты и для простых и понятных моделей то очень неплохо будет. Напишите где-нибудь в сети :unsure:
Ну я завтра на буруны-пороги отправлюсь, экспериментально посмотрю. Главное под такое днище подставлять, тогда не кильнет байдарку :rolleyes:
"финальной высоты 20-30м могут обрушиться на препятствие" - это с десятиэтажный дом. Снесет все <noindex>http://www.popmech.ru/article/4151-tridevyatyiy-val/</noindex> :unsure:
Спасибо. Я когда-то возился с голографией интерференциями и дифракциями и что-то плохо представляю как их организовать в оптике... А ведь по идее волновые процессы изоморфны...
Я однажды в сильный ветер возвращался с приятелем с острова в заливе. Волна была по размаху побольше метра. Байдарку пенными гребешками заливало. Приятель настоял, чтобы ближе к берегу прижаться, а там пирс, из шпунта Ларсена, ну и когда подошли, увидели что за счет отражения размах раза в два больше у берега за счет интерференции. Быстренько свалили подальше. При хитрой геометрии наверное возможна и интерференция уже этих волн ну и эффект мелкой воды впридачу , это когда на отмель попадаешь и размах волн тоже удваивается. :unsure:
Если во Флуенте не получится адекватный результат
давления при ударе волны, придется познакомиться
с LS-DYNA.
Вот еще немного информации - ls-dyna и гидродинамика
В LS-DYNA R7 введены три новых решателя
<noindex>http://lsdyna.ru/index.php?page=news&id=2</noindex>
Максим
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
