Увеличить число оборотов шпинделя во фрезерном режиме
Начальством порученно сделать поршень с овально-бочкообразной формой на токарно-фрезерном центре MULTICUT500S. Решили делать точением. Написал траекторию (CAM NX) по спирали с шагом 0.2 мм/об для фрезерного инструмента с учётом, что на станке вместо фрезы поставим контурный резец. После отправился на станок обкатать програмку по воздуху. Резец вроде как двигался туда куда нужно, но вот число оборотов во фрезерном режиме не превышало 10 об/мин, независимо от того какую я подачу установлю ( хоть 30000! мм/мин), несмотря на то что в документации указано, что станок может выдать и все 43 оборота.
Подскажите, как можно увеличить число оборотов по оси С1, чтобы из шпинделя можно было выжать максимум оборотов??? (либо какой-то командой, либо исправлением параметров в кишочках станка)
Ниже, пример проги может ошибка кроется там.
N10 ;(PORSNIA)
N50 ;(SYSTEM: SIEMENS 840D Operate)
N60 ;(------------------------------)
N80 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,160,130,175)
N90 G90 G40 G17 G94
N100 M84
N110 ;(------------------------------)
N120 MSG("OPERACE: VARIABLE_STREAMLINE_COPY_1_GOOD_430")
N160 ;(------------------------------)
N170 T="Prohodnoi_1"
N180 М6 D1
N190 ;;;;;;M41
N200 TOR(90,0,1)
N210 AXISC1_ON
N220 DIAMOF
N230 G94 G19 G56 G64 FNORM
N240 ;;;;;S3=6963 M3=3
N250 FGROUP(CA1,XC1,YC1,ZC1)
N260 G0 CA1=DC(55.163)
N270 Y-0.514 Z-131.007
N280 X74.935
N290 M8
N300 G1 X74.536 Y-0.408 F15000
N310 X74.243 Y-0.116
N320 X74.135 Y0.282
N330 X74.137 Y0.276 CA1=DC(54.708)
N340 X74.139 Y0.27 CA1=DC(54.253)
N350 X74.142 Y0.265 CA1=DC(53.799)
N360 X74.144 Y0.261 CA1=DC(53.346)
N69830 X74.496 Y-0.137 Z-110.707 CA1=DC(-3073.031)
N69840 X74.494 Y-0.148 Z-110.704 CA1=DC(-3073.489)
N69850 X74.493 Y-0.157 Z-110.701 CA1=DC(-3073.945)
N69860 X74.492 Y-0.166 Z-110.697 CA1=DC(-3074.401)
N69870 X74.491 Y-0.175 Z-110.694 CA1=DC(-3074.857)
N416230 M3=5 M9
N416240 AXISC1_OFF
N416260 M30
Изменено пользователем *Vektor*
N10 ;(PORSNIA)
N90 G90 G40 G17 G94
N100 M84
N180 М6 D1
N190 ;;;;;;M41
N200 TOR(90,0,1)
N210 AXISC1_ON
N220 DIAMOF
N280 X74.935
N290 M8
N320 X74.135 Y0.282
N416230 M3=5 M9
N416240 AXISC1_OFF
N416260 M30
Какая у Вас система ЧПУ?
П.с. В документации описано, где в параметрах находятся ограничения и лимиты скорости ;)
Вообще то по программе понятно, что это Сименс...
Автору - может попробовать с Траори еще? Не уверен, правда, что поможет....
А так скорее всего действительно есть параметр, который влияет на синхронизацию линейных и поворотных узлов...
Еще можно попробовать FGROUP убрать, но тут есть опасность получить искажение геометрии.
Но могу быть неправ - точно не знаю просто
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
