Увеличить число оборотов шпинделя во фрезерном режиме
Начальством порученно сделать поршень с овально-бочкообразной формой на токарно-фрезерном центре MULTICUT500S. Решили делать точением. Написал траекторию (CAM NX) по спирали с шагом 0.2 мм/об для фрезерного инструмента с учётом, что на станке вместо фрезы поставим контурный резец. После отправился на станок обкатать програмку по воздуху. Резец вроде как двигался туда куда нужно, но вот число оборотов во фрезерном режиме не превышало 10 об/мин, независимо от того какую я подачу установлю ( хоть 30000! мм/мин), несмотря на то что в документации указано, что станок может выдать и все 43 оборота.
Подскажите, как можно увеличить число оборотов по оси С1, чтобы из шпинделя можно было выжать максимум оборотов??? (либо какой-то командой, либо исправлением параметров в кишочках станка)
Ниже, пример проги может ошибка кроется там.
N10 ;(PORSNIA)
N50 ;(SYSTEM: SIEMENS 840D Operate)
N60 ;(------------------------------)
N80 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,160,130,175)
N90 G90 G40 G17 G94
N100 M84
N110 ;(------------------------------)
N120 MSG("OPERACE: VARIABLE_STREAMLINE_COPY_1_GOOD_430")
N160 ;(------------------------------)
N170 T="Prohodnoi_1"
N180 М6 D1
N190 ;;;;;;M41
N200 TOR(90,0,1)
N210 AXISC1_ON
N220 DIAMOF
N230 G94 G19 G56 G64 FNORM
N240 ;;;;;S3=6963 M3=3
N250 FGROUP(CA1,XC1,YC1,ZC1)
N260 G0 CA1=DC(55.163)
N270 Y-0.514 Z-131.007
N280 X74.935
N290 M8
N300 G1 X74.536 Y-0.408 F15000
N310 X74.243 Y-0.116
N320 X74.135 Y0.282
N330 X74.137 Y0.276 CA1=DC(54.708)
N340 X74.139 Y0.27 CA1=DC(54.253)
N350 X74.142 Y0.265 CA1=DC(53.799)
N360 X74.144 Y0.261 CA1=DC(53.346)
N69830 X74.496 Y-0.137 Z-110.707 CA1=DC(-3073.031)
N69840 X74.494 Y-0.148 Z-110.704 CA1=DC(-3073.489)
N69850 X74.493 Y-0.157 Z-110.701 CA1=DC(-3073.945)
N69860 X74.492 Y-0.166 Z-110.697 CA1=DC(-3074.401)
N69870 X74.491 Y-0.175 Z-110.694 CA1=DC(-3074.857)
N416230 M3=5 M9
N416240 AXISC1_OFF
N416260 M30
Изменено пользователем *Vektor*
N10 ;(PORSNIA)
N90 G90 G40 G17 G94
N100 M84
N180 М6 D1
N190 ;;;;;;M41
N200 TOR(90,0,1)
N210 AXISC1_ON
N220 DIAMOF
N280 X74.935
N290 M8
N320 X74.135 Y0.282
N416230 M3=5 M9
N416240 AXISC1_OFF
N416260 M30
Какая у Вас система ЧПУ?
П.с. В документации описано, где в параметрах находятся ограничения и лимиты скорости ;)
Вообще то по программе понятно, что это Сименс...
Автору - может попробовать с Траори еще? Не уверен, правда, что поможет....
А так скорее всего действительно есть параметр, который влияет на синхронизацию линейных и поворотных узлов...
Еще можно попробовать FGROUP убрать, но тут есть опасность получить искажение геометрии.
Но могу быть неправ - точно не знаю просто
