Ищу исполнителей Cfd-расчетов
Периодически нашей материнской фирме в Германии требуются несложные (предположительно) CFD-расчеты.
Хотелось бы найти исполнителя для них в России.
Заинтересовавшихся прошу присылать информацию по ценам за час применяемому ПО и срокам с примерным описанием типовых задач, ими выполняемых на мой e-mail varganov@mes-online.ru.
Если есть возможность предоставить в качестве информации уже готовый отчет по какому-либо проекту, было бы совсем замечательно.
Также будут приветствоваться отзывы компаний, для которых проекты уже выполнялись.
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте,
а что немцы CFD-расчеты плохо делать стали?? :blink:
думаю отправлять уже готовый отчет по какому-либо проекту, было бы очень плохо . И ВАЗ или ещё кто будет не особенно этому рад. :thumbdown:
Здравствуйте,
<{POST_SNAPBACK}>
Нельзя объять необъятное - в нашей конкретной фирме этим направлением никогда не занимались, а клиенты, бывает, хотят заказать заодно к остальным расчетам, нами выполняемым.
А готовый отчет нужен лишь для того, чтобы оценить уровень исполнителя - мы ничего не будем иметь против того, что весь текст будет заменен на "lorem ipsum..." и из картинок будут срублены численные значения, т.к. для кого он делался нам совершенно не важно и не интересно.
Ну и у нас, например, за долгие годы работы накопилось достаточно проектов, отчеты по которым можно показывать - как пилотных, так и рабочих, где и сам заказчик рад лишний раз показать urbi et orbi, какой у него уровень разработок.
<{POST_SNAPBACK}>
ну это зависит от количества инженеров работающих с САЕ пакетами. Да софт для Cfd не особенно дешевый. У нас на фирме StarCD так мы от supporta отказались, платим только за лицензию, что бы хоть не так дорого было. :doh:
Свою помощь не предлагаю так как по географическому положению не подохожу... :rolleyes:
Странно вообще столько по Cfd тут пишут, а на Вашу просьбу откликов нет. Или все на мыло прямиком пишут?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну я вообще-то и просил слать информацию по электронной почте, так что все предельно корректно, а то, знаете ли, бывает просишь писать - а люди звонить начинают или наоборот, как правило это неудобно и чревато ;-)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
