Зависание станка
liqvidator
:surrender: Опа гангам-стайл... Беда пришла откуда не знали.
Ошибка проявилась недавно. Приезжали представители из Москвы поменяли голову станка. Станок работал нормально недели 2. Теперь подвисает периодически система при нажатии клавиш. Приходится только перезагружать. Где копать? Даже не могу понять что смотреть? Источники питания все в норме.
PS: Ладно бы сименс-гавнименс был - для них стандартные глюки системы, лечится перезагрузкой всей системы и лечения вирусов. Так это же Фанук ещё и 0i.
Я бы разъемы проверял
У меня вот недавно была проблема с 16тта - при вводе определенных опций, связанных с макропрограммой, зависал при загрузке, хотя саму плату макро видел. почистил грязную ногу - все пошло
Как всегда у ликвидатора много букв и мало понимания. От такого потока сознания я зависаю, не то что стенок. Куда нажимаем? Что зависает? Видны ли повреждения мембраны на mdi и подэкранной клавиатуре?
Если сделать очистку параметров стойки тоже виснет?
Станок стоит в производственном помещении. Температура не выше 30 градусов в цехе, влажность соответствующая. Никаких дефектов соединений и повреждений плат и разъемов не обнаружено. Периодически во время работы даже при выполнении операции резания стойка зависает: на кнопки не реагирует, дисплей не гаснет, просто не выполняет последующие кадры, на регуляторы ручного управления (шпиндель, маховичок и пр.) тоже не реагирует, не перемещается. После выключения станок может так же загрузится и сразу повиснуть, может и поработать. Закономерности ошибки нету, появляется рандомно.
30 градусов для станка многовато. влажность (относительная) при такой температуре получается большим количеством водяного пара.
что еще - станок должен быть оборудован трансформатором -стабилизатором ( в идеале ИБП на 3-5ть минут) и должна быть земля, на которую не смогут подрубиться всякие сварочные аппараты.
А вообще-то случайная ошибка говорит за нестабильный контакт на разъемах.
мысль - если виснет логика (ну стойка не переходит в EMG например) - то проблема в основной материанке - или в навесном оборудовании - типа блока питания или неработающих кулеров
если перестают нажиматься подэкранные клавиши - то проблема в шлейфике гибком, если MDI клавиатура - то соответственно в ее шлейфе или клавиатуре
  • 5 лет спустя...
Станок Gildemeister CT 60 epl 1.
Работал, вечером ввели рабочую программу для обработки.
Утром включили около 30 - 60 секунд и не реагирует не на одну кнопку пульта. Переггружаешь и  опять 30 - 60 секунд повторяется и так каждый раз.
Не подскажите в каком направлении копать и что может быть
С ув. Юрий
Только что, yuka83 сказал:
Сынок женился, подходит к папе и говорит :
"Что в постели с девушкой делать ?"
Отец :
"Тут нажал,там погладил далее по обстоятельствам"
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Отец :
Хороший ответ ничего не скажешь. Ну а если серьезно
Еще одно постял 40 минут включенным в подвисшем состоянии и при последующих включениях выключениях время до зависания уменьшелось приблизительно до 10 секунд
Тут ничего не остаётся кроме того что
анекдоты рассказывать. Вы понимаете что по таким симптомам ни какой спец ни чего не посоветует...
Сделайте хотя бы видео экрана ЧПУ при включении станка и при состоянии "зависания", хоть что-то...
вот снял.
Включил станок, убрал ошибку 431 (не зажата заготовка), вывел в реф зону, перемещал резцедержку и менял позицию инструмента.
и вот зависает и на экране картинка без ошибок без ничего, одна картинка последнего кадра.
4 часа назад, yuka83 сказал:
Направления можно только стоя у станка определять в зависимости от
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Неужели не поняли смысл анекдота. ?
Диагностируются клинические проблемы с психологией  ( непонимание того ,
что всем другим типа системы и приводов почему-то не видно . Слепые ,
наверное они , все остальные) . Хроническое отсутствие чувства юмора .
431 ошибка на Fanuc серии 0i - проблемы с приводом двигателя ревголовки
или другой оси .
Изменено пользователем Мастеровой
6 часов назад, yuka83 сказал:
Похоже не неудачную первоапрельскую шутку неизвестного пакостника. У нас (судя по симптомам) было нечто подобное. Станок новый 2018 года, стойка – FANUC-0. Мужики вычислили код ошибки EX1191. Ни в руководстве по станку, ни в интернете ничего по ней не нашли. Обратились к продавцам станка. Выяснилось, что лечится она параметром К0003.6=1.
По поводу первоапрельской шутки – это вовсе не шутка. Беда случились именно 1 апреля. Ниже выдержка из переписки с продавцом станка.
1 апрель - никому не верь!
Hide
Скорее всего Блок Питания 24В просел. Долго выходит на МКУМ
1 час назад, tm-ares сказал:
За такие шутки можно и иск подать
Видео. Извините вчера не загрузилось.
Незнаю как на Fanuc но на GILDEMEISTER c cnjqrjq EPL 1, EPL 2 431 ошибка это не зажата в патроне заготовка (не сведены кулачки)
вот снял.
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
