Экспорт модели из CAD- в 3D-программу для последующего редактирования
Доброго времени суток!
Задача. Фотографическая визуализация, создание видео ряда для рекламный роликов.
Работаю в 3DsMax и периодически приходится моделировать технические инструменты: дрели, строительные фены и т.п.
Макс не предназначен для этого и это довольно трудоемкий процесс. Решил для оптимизации работы перейти на какую-нибудь CAD-программу c поверхностным моделированием.
Пока остановился на Solidwords, но при импорте Солидворкс-моделей в Макс сетка состоит из треугольников и слишком хаотичная. Невозможно редактировать в Максе.
Вопрос в следующем.
Возможно ли построение модели в какой-нибудь CAD-программе и последующим импортом в 3DsMax с квадратной полигональной сеткой пригодной для дальнейшего редактирования модели или такой связки не существует?
Или возможно есть хитрости экспорта из CAD и импотра в 3D-программу?
С уважением, Сергей.
Через какой формат импортируешь? Если через STL, то так и будет.
Импортируй через IGЕS или STEP. Тогда Макс сам будет генерить сетку какую ему нужно.
... построение модели в какой-нибудь CAD-программе и последующим импортом в 3DsMax с квадратной полигональной сеткой ...
В идеале связка AutoCAD и 3DsMax. При изменении модели в AutoCAD модель в Максе тоже обновляется (если поставить соответствующую галку при импорте). Но с поверхностным моделированием в AutoCADе не очень (как впрочем и в SolidWorks), зато великолепные скетчер и булевые.
Для квадратной сетки очень хорош Luxology Modo, но то же самое можно и в Максе сделать.
Возможно Luxology Modo для SolidWorks-а
Насколько я понял, Modo открывает объекты SolidWorks и даже может их как-то трансформировать, но судя по видео: <noindex>
</noindex> (видно на 2:40 мин.) проблемы с сеткой остаются. То есть полноценного редактирования не получиться.
Пробовал через разные форматы. Если через IGЕS или STEP, то объект импортируется чистым, как Body Object, но после перевода его полигоны, для возможности редактирования полигонов, сетка получается такая же, как при импорте STL, очень хаотичная. И на чистку сетки потребуется еще столько же времени, как на создание новой модели.
Вот это очень интересно, если AutoCAD и 3DsMax работают с одним объектом.
Насколько сложно сделать в AutoCAD подобную модель?
Причем судя по рисунку, это как раз 3D визуализация.
Интересно, изначально для производства в каких программах разрабатывают подобные вещи?
Тогда остается только играться параметрами перевода в сетку или вообще не переводить, работать с тем что получилось при импорте STEP.
Все дело в разных топологиях представления поверхностей. CAD работает не с сеткой, а с NURBS.
Такие вещи разрабатывают обычно в CAD. Да и визуализацию при желании можно сделать в них же. При нормальной практике стараются работать в рамках одной системы и только специфические задачи в сторонних программах.
В том-то и дело, что бы редактировать модель ее необходимо перевести в полигоны или мэш, иначе ее невозможно редактировать. Изменение параметров не сильно помогает.
Получается, что это общая проблема совместимости CAD и 3D программ.
Всем спасибо за ответы!
Посмотрю еще связку AutoCAD и 3DsMax, может здесь есть какое-то решение.
Насколько сложно сделать в AutoCAD подобную модель? ...
AutoCADу слабО.
Catia, Alias, PowerShape - Nurbs моделирование, или Modo - полигоны, квадратная сетка. Но для Modo 3DsMx не нужен, там и свой неплохой рендер, глянь на Home сайте галерею.
AutoCADу слабО.
Работы на сайте Modo, есть очень хорошие. Но раз программа работает с полигонами, то мне в Максе будет быстрее полигонами сделать, т.к. я его хорошо знаю.
Импорт из Solidworks в Modo на уровне объекта, то есть можно перемещать, возможно скалировать, и накладывать текстуры, но полигональное редактирование недоступно.
Если перевести в полигоны, то сетка будет так же хаотична. На видео выше это видно. По крайней мере, я это так понял.
Хотел, просто, ускорить работу за счет моделирования в специально для этого предназначенных программах и доведения до конечного результата в Максе.
Моделируя NURBS'ами можно раз в 5 быстрее сделать, чем полигонами строить. В Максе тоже есть NURBS, но там одно мучение с ними работать.
Изменено пользователем 3duser
Строго говоря, любой NURBS это квадратная сетка + обрезка. Так что по идее - можно вытащить. Может плагин какой.
Нашел один плагин "Polygon Creator for 3ds Max". Строит из 4-х сплайнов полигональную сетку. Вроде бы и с NURBS работает, но вот будет ли он работать с импортированной моделью в качестве Body Object, надо поразбираться.
А и не нужно редактировать полигоны. Зачем? Разворачивать сетку чтобы текстуры накладывать? - Не нужно, вполне достаточно настроек материалов. Всякие наклейки делайте отдельными объектами. Максимум, что бывает нужно - удалить дубли вершин
Вобще постройте процесс так, чтобы все редактирование осталось в CAD, а макс используйте только для рендера
Изначально желательно в тех, где возможно моделирование, черчение с видов 3D из модели и обработка ЧПУ (высшие CAD/САМ/САЕ - это UG, Creo (бывший PRO-E), CATIA. SW немного от них отстает, но тоже есть модули отдельные для ЧПУ). Свои методы "студийной" визуализации есть у всех них.
Да, пожалуй, это самое правильное. Придется тогда CAD поплотнее изучить, что бы все тонкости модели реализовать.
Про CATIA много слышал, что активно развивается и становится все популярнее, но пока руки не дошли до ее освоения. Пишут, что достаточно объемная программа и сложновата в освоении.
Спасибо всем еще раз! Теперь хоть стало ясно, как объединить CAD с 3D, а то уже долго голову ломаю по этому вопросу.
Тема для меня то же больная, На данный момент использую Rhino 5 для конвертации, потому как модо конвертирует слишком приблизительно, и отрендерить ни как, и редактировать все равно не возможно. О том что бы редактировать сетку после конвертации речи нет, сейчас вышел новый zbruh, он вроде не плохо атоматом ретопологию делает, возможно в вашем случае сойдет такой алгоритм, максимально плотную сетку загнать в zbrush (в zbrush сетка не сглаживается, так что можно и stl, группы сглаживания не важны) ретопологизировать автоматом, увеличить плотность, сделать репрожект, а дальше по ситуации.
Если найдете хорошее решение пишите...
По поводу рендеринга, к сожалению с ним все же есть проблемы, честно говоря я думал что автор как раз об этом, во первых текстурирование, если модель не сложная, то можно еще, что то сделать, но делать развертку высокополигональной модели, да ще из треугольников, то еще удовольствие, кроме того автоматом генерируются весьма странные грани, которые к примеру UVLayaut ни как не хочет разворачивать, Rhino делает хитро, он каждую поверхность разворачивает в отдельный элемент, и опять таки если модель не сложная, то вполне можно сделать uv развертку, а ее делать захочется, если не для генерации карт, тут и правда можно обойтись процедурными масками и многослойными текстурами, то для того что бы обеспечить равномерный масштаб текстуры.
... сейчас вышел новый zbruh, он вроде не плохо атоматом ретопологию делает, возможно в вашем случае сойдет такой алгоритм ...
Про zBrush я забыл, спасибо, посмотрю, как новый делает ретопологию.
Раньше иногда использовал TopoGun для ретопологии, когда нужно было перегнать высокополигональную модель в низкую для игр, но это для других случаев.
В моем случае вполне хватает использования процедурных карт, т.к. для тех. инструментов большего и не надо. Если понадобится более творчески подойти к текстурированию модели, тогда да, придется искать другие решения.
Знаю, что в Maya есть хороший инструмент перевода NURBS в полигонную сетку, но как она справляется с импортированными CAD-объектами, неизвестно.
На данный момент висит заказ, поэтому дальнейшие эксперименты придется пока отложить, но если что-то приемлемое для ретополиогии и корректной UV-развертки найду, то обязательно напишу.
Если вы найдете решение - пишите.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
