Графит для электродов, применяемых в координатно-прошивочных электроэрозионных станках
Графит для электродов, применяемых в координатно-прошивочных электроэрозионных станках.
Распродажа складских остатков.
Размер блока 100x100x100мм Тип G520 Кол-во 1 шт.
Размер блока 150x110x60мм Тип G540 Кол-во 1 шт.
Размер блока 120x120x120мм Тип G347 Кол-во 1 шт.
Размер блока 110x100x60мм Тип HK75 Кол-во 1 шт.
Размер блока 150x100x100мм Тип G530 Кол-во 1 шт.
Размер блока 200x100x100мм Тип G3748 Кол-во 1 шт.
Размер блока 200x100x100мм Тип G348 Кол-во 1 шт.
Размер блока 100x100x100мм Тип G330 Кол-во 1 шт.
Характеристики:
G330 : Fine Grain Isotropic, low density, high resistance graphite.
G347 : Fine Grain Isotropic, medium density, general grade graphite.
G348 : Extra Fine Grain Isotropic, high density, low resistance, high strength graphite.
G458 : Extra Fine Grain Isotropic, medium density, very low resistance graphite.
G467 : Supa Fine Grain Isotropic, low density, low resistance graphite.
G520 : Supa Fine Grain Isotropic, medium density, high strength graphite.
G530 : Ultra Fine Grain Isotropic, medium density, high resistance graphite.
G535 : Ultra Fine Grain Isotropic, medium density, very high resistance
Фотографии прилагаются.
Цена договорная.
это не тот что Датский? я лет десять в Электростали Датский на электрохимию покупал - отличный материалл -
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
