Токарная обработка
Здравствуйте. У меня 2 вопроса по токарной обработке.
1. Как загрузить в МК свою заготовку?
2. Как настроить траекторию подвода/отвода? Линии подвода/отвода упорно проходят сквозь контур заготовки.
1. В виде .STL файла.
2. Lead in/Lead out
Спасибо за ответ, но это мои первые шаги в МК поэтому сразу прошу извенить за глупые вопросы.
Как я понимаю в токарной обработке используются 2д эскизы, и в STL они не сохраняются.
Версия программы X4 русифицированная. Если можно поподробней где искать Lead in/Lead out?
1. Создаете новый LEVEL, в нем делаете чертеж (профиль) заготовки.
В Stock setup/stock/properties/geometry вібираете REVOLVE нажимаете SELECT GEOMETRY и выбираете Ваш профиль.
Можно сделать это другим путем:
Допустим Вы делаете прг для второй операции. В
этом случае, сделав VERIFY первой орерации Вы можете сохранить результат обработки как .STL файл. и использовать его в качестве заготовки.
2. Parametrs/Rough(Finish, Grooving, etc.)/(LEAD IN/OUT)
По крайней мере в Х6 все делается так. Русифицированной версии у меня нет.
С заготовкой разобрался. Спасибо. с отвод/подводом не до конца но тоже спасибо.
Появился ещё один вопрос.
Как сделать чтобы ось Z стала осью шпинделя? Я даже стандартных видов где Z смотрела бы в сторону не нашёл.
Planes/lath/Z+D+
  • 10 месяцев спустя...
Кто нибудь подскажите как в мастеркаме отредактировать выход в референт (зделать выход в референт только по осям Х и Z)?
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
