Расчет массы детали в CATIA
Не так давно начал работать в CATIA... Можно ли рассчитать массу изделия (примерную) в CATIA? Если да, то как это сделать?
назначить материал и далее alt+enter и посмотреть в свойствах.... или нажать кнопку mass interia и может даже measure... для гиков создать параметр привязанный к массовой характеристике модели:)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
