покупаю р6м5 и вк.
покупаю р6м5 , ВК, ТК. и др.
Возможно информация будет интересной. На въезде в Петушки (моск. обл) есть контора, которая освобождает производственные помещения и забирает станки, инструмент и проч. по цене металлолома. Потом продает это все несколько дороже. В 2010 г ездили туда покупать ДИП-300.
Видел там пару ведер твердосплавных вставок для резцов (в основном толстые треугольники WNNMG называются) и несколько десятков ящиков для стружки, забитых быстрорезным инструментом.)
спасибо.
Импортный тв.сплав интересует? Преимущественно сменные пластинки
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
