Как изготовить корпус для РЭА
А на пластиковые модели, изготовленные методом стереолитографии, гальванопластику делать пробовали?
Змаю что можно. А у нас умеют?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, пробовали. Умеют. Первый раз делали лет 10 назад. Последний - месяц назад. Ничего хитрого там нет.
А вот формы для вакуумного литья пластиков ...
Если размер до 100х100х100 (на каждую грань давит 100 кгс), то, возможно, выдержит.
Кто-нибудь пробовал?
<{POST_SNAPBACK}>
Тоже не очень понял про какие формы идет речь. Если попробовать поставить силиконовые формы на ТПА будет грустно. Точнее, весело :)
Технологии, где формы откачиваются перед заливкой, есть?
Не слышал про такие. В литье металлов такое есть, а применительно к пластмассе вы, батенька, скорее всего путаете с вакуумным формованием. Только там ничего не впрыскивается, формование изделия производится из нагретого пластмассового листа.
Может и хорошо что нет такой технологии.
Такую форму трудно разгрузить.
По ТПА выяснил - чтоб хорошо получалось надо 150 С и 60 ат. Эт по минимуму.
Крутовато.
Можно и покалечиться.
Теперь вопрос. У нашего материала такие характеристики.
Характеристики материала образцов, изготовленных из ФПК ИПЛИТ-3.
Как перевести Шарпи (где кДж/м2) с надрезом в Изода (где Дж/м)
и Бринеля в Шора?
С ходу разобраться не получилось. Может кто занимался.
Мда, кривовато выложилось. Позже отредактирую
AlexEvs
Загадочная фраза... :g: Впервые слышу такое словосочетание.
Крутовато.
Сумбур у вас какой-то. Не понятно даже что вы выясняете и для чего. С таким подходом точно "можно покалечиться".
1. Берем кастрюлю и накрываем ее пластиковой пластиной. Желательно использовать еще прокладку, например из витона. На пластину кладем фланец (без прокладки) и привинчиваем его к кастрюле.
а) Откачивать эту конструкцию. Здесь пластино будет изгибаться и треснет. Зависит, естественно, от диаметра и толщины пластины.
б) Подключаем конструкцию к компрессору. Здесь фланец не даст пластине изгибаться. А вот кколько она выдержит - буду проверять.
Надо еще проверить два режима - "медленное" увеличение давления и быстрое.
2. Это температура расплава и давление на входе в форму или выходе аппарата.
(А сама форма еще и охлаждается.)
А что, они существенно меньше или больше?
Александр, я с интересом слежу за этой темой, но НИЧЕГО не понял из Ваших сообщений (думаю не я один).
Поясните, пожалуйста, что Вы хотите получить (выяснить) в конечном итоге.
Если заговорили о кастрюлях, может просто попробовать эту кастрюли использовать по назначению и сварить в ней что то. И с этим рецептом на другой форум , наверное кулинарный.
Насколько я понял, Александр Викторович хочет попробовать поставить форму, выращенную на СЛА непосредственно на ТПА и попробовать залить что-нибудь. Так как ни давления, ни температуру шатурская смола не выдержит, то хочется придумать какой-то процесс для снижения давления/температуры.
Я не специалист по литью пластмасс, однако думаю, что там будет масса других подводных камней, которые всю эту затею сделают в итоге не рентабельной. Мне кажется, что со стереолитографической формой надо останавливаться на этапе литья восков, силикона и пр. Либо (но уже с армированием и покрытием) на литье под низким давлением. Но расчитывать, что форма (или знак), сделанный на СЛА выдержит литье на ТПА хоть какое-то разумное кол-во вряд ли стоит.
Да, а еще у меня есть вопрос - зачем надо было варить стереолитографические модели? Судя по таблице, проводили серьезные иследования, вот и интересно, если не секрет, какая идея была варить час прототипы?
Изменено пользователем Денис
Да, на ТПА пока лучше не пробовать. Давление впрыска велико. Но какие нагрузки на форму? В сопле 1500, а в форме? Вопрос знатокам все знающим о литье плстмасс.
А у ребят, похоже, аппарат не для такого крутого литья.
Кипячение для стерилизации.
Но на практике стерилизуют в автоклаве при 120 в парах формалина 2-3 часа. Держит.
Держит также озонную стерилизацию и стерилизацию этиленоксидом (это яд) с последующей 200 часовой дегазацией. Здесь вообще без проблем. Но такая техника стерилизации мало у кого пока есть.
Да, и все эти издевательства над моделью только для того, чтоб ее можно было взять в операционную и не более.
Денис, а какие давления и температуры наш материал не держит? Я лично грел до 200. Тонкие ведет, а там где от 3 мм и размеры не велики - вполне прилично. Если предварительно сняты внутренние напряжения.
Недостатки материала я знаю. Например, при деформациях - накапливает напряжения. Поэтому часто и сильно гнуть не рекомендую. Напряжения, правда, можно снять, если не прозеваеш. Но он дешевый и для вполне приличного круга задач применим. Еще выгорает хорошо, если умеючи.
А чем кастрюля для эксперимента плоха? Всего-то дырку просверлить и оливку вклеить (К400, например. Клей такой). Вакуумный пост куда как подороже будет. А пластик так газит, что о высоком вакууме (милиторры и лучше) в системе можно навседа забыть.
AlexEvs
Вообще-то давление в форме зависит от многих факторов. Для оценки усилия смыкания ТПА можно считать, что давление равно 500 кг/см2. Для прочностных расчётов тоже можно брать эту цифру. Так что с кастрюлей у вас вряд ли что хорошее получится.
Правда когда я был ещё совсем зелёный, то отливал заготовки для нунучаков в обычную трубу. Правда она была без сварного шва. Да, качество отливок тоже было "не очень", но для заготовок сходило.
Всем большое спасибо за терпение.
Просмотрел ссылки любезно данные MFS.
ТПА (как на сайте) это очень серьезные машины.
Грубо говоря это пушки, которые стреляют жидкими каплями. А каков диаметр сопла? Просто интересно прикинуть скорость "пули".
Усилие замыкания 40-400 тонн, размер плиты 400х400 мм - 1200х1200, где-то так и получается от 60 кгс на см2 в форме.
Погодим экспериментировать с ТПА. Аппараты дорогие можно и испортить.
Но что я предлагал.
Берем две стальных плиты толщиной 100 мм и делаем в них выемки в которые с зазором не хуже 50-100 мкм (это реально, можно и лучше) закладываем пластиковые элементы пресс-формы.
Это и есть форма с пластиковыми формообразующими.
Дело в том, что в такие формы льют. Видел в Дармштадте на показухе своими глазами. Но бало это, конечно, не на ТПА.
Информация к размышлению.
Берем пластиковую модель фрагмента челюсти. Помещаем ее в камеру и греем до 36-40 градусов, поднимаем в камере давление СО2 до 60 ат, выдерживаем 1 час и сбрасываем давление.
Это отрабатываемая у нас технология очистки имплантатов в сверхкритическом СО2 от вредных примесей.
После такой обработки механика - между до и после кипячения в приведенной ранее таблице. Ударная вязкость у материала маловата, ударов он не любит.
"Есть многое на свете, друг Гораций,
что недоступно нашим мудрецам"...
Наверное я не очень сообразительный, но я так и не понял к чему в этой теме про кастрюлю и челюсти... :blink: Каким боком они к изготовлению корпусных деталей относятся, и что вообще гражданин от этой кастрюли хотел - загадка. :g:
"О сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух,
и опыт сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг…"
Плавно преходим в литературный уклон. Вот и мои пять копеек на этом празднике флуда.
Тот день запомнится навечно
Своей великой простотой.
Я у ворот стоял. Беспечно
Слонялись люди предо мной.
И думал я , что этим лицам,
Всем этим братьям и сестрицам,
Намного легче. В жаркий день
Их укрывает веток тень.
Забыв про Рим, в жару такую
Дороги все ведут в пивную.
Томить вас более не стану.
В большой семье "Совпластитал"
( Открою вам святую тайну)
Я те ворота охранял.
Который год и в зной и в стужу,
Ломая лед , гоняя лужу,
Хранимы летним ветерком,
Поодиночке и в двоем
Стояли мы в плену зевоты,
Вина и водки патриоты.
Но что за черт? Вот это новость!
Вдруг начал думать в рифму я.
Чужих газет , забыв про совесть,
В горячей спешке рву края.
И в возрасте довольно зрелом
Я стал поэтом , грешным делом.
Как согрешил , так и грешу:
И день и ночь стихи пишу.
Так вот за что сильней пожаров
Боятся солнечных ударов.
:bleh:
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
