Как изготовить корпус для РЭА
Зачем столько полемики? Пусть спросит в отделе сбыта готовы они тянуть 20-40$ за корпус или нет? Если нужно за 1-2$ то партии должны быть на пару порядков больше. Я думаю после этого совещания в отделе сбыта вопрос можно будет закрыть как нерентабельный.
Привет всем! Я тут у вас новенький, но свои пять копеек вставлю :smile:
По серии корпусов 80*80*4-изготовить несколько сотен 200..600 за сутки-не проблема по SLS-технологии (скажем мой Vangurd HS от 3D Systems) из ПОЛИАМИДНОГО порошка. А это не фотополимер по мех-свойствам.
По-опыту-спечь 50 корпусов(две половинки с защёлками) размером чуть больше USB stick занимает 3.5 часа.
В сочетании с пескоструйкой стеклошариками постобработка невелика(полиэфирная шпаклёвка для дерева+шлифовка+окраска). Один слесарь-модельщик делает за смену до 18 корпусов (по форме и сложности корпус мобилки). Если сложность меньше, есть плоскости, то и больше.
Но, ессно, за доп плату :doh:
По стоимости корпуса размером 200*180*50.
Стоимость такого корпуса даже в литье на ТПА будет не меньше 2$. Т.к. материала только на 1$..1.5$ будет.
Покажите мне того, кто на ТПА завесит форму на 300 штук! Это ж часа 2..3 работы, а снимать\ставить\запускать, а перегон по материалу, брак?
Реально стоимость таких корпусов выходит не меньше 5..7$. И желающих возиться с таким количеством-НЕТ.Единственный выход-отливать серию в неск тысяч за раз. Стоимость же такой формы меньше 5000$ не выйдет реально.
Если такого желания нет, то надо делать форму попроще, скажем метало-полимерную. На малых машинках(не ТПА,а шприц-пресс) как раз и получается 10..12 корпусов в смену(20..24 половинки из двух форм).
Стоимость корпуса при этом те-же 5..7$, но возможно не делать их сразу, А вдруг изделие не пойдёт или нужны серьёзные доработки или ...
Кроме того стоимость такой формы легко вписывается в 1200..1700$. и 2..4 недели. Плюс нужна будет мастер-модель стоимостью 300..600$. Она же послужит прототипом для начинки прибора и оценки дизайна и эргономики.
Варианты с силиконовыми формами нереальны из-за высокой стоимости материалов изделий и низкой производительности.
Euginey,
Приятно поприветствовать новичка, да еще такого крутого - с Vanguard'ом!
Вы сами-то откуда будете? Не из Уфы ли?
Спасибо!
Харьковские мы.
Кроме Vanguard`a ещё и SLA-5000 имеем. Ну и Imetric оптико-цифровой сканер вдобавок.
Интересно с грандами пообщаться, а то варимся сами по себе :smile:
___________________________________________________________
+38 057 715-70-26 verefic@sovam.kharkov.ua, tools4you@narod.ru
Да-да,
Припоминаю, несколько лет назад при Харьковском политехе организовали RP-центр. Кажется, фирма "Лемма" собственник?
Ну, успехов вам.
Да-да,
Ну, успехов вам.
<{POST_SNAPBACK}>
"Ох, и всё то Вы знаете, и везде то Вы бывали"
Спасибо.
Я работаю менеджером в отделе внешних заказов серьёзной конторы.Изготовление 3D моделей,прототипирование,изготовление прессформ-одно из сновных направленмй.Если нужна помощь , то мой эл.адрес:reno20@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Я лью в алюминивые формы на ТПА даже не 300 , а 30 деталей. У меня есть несколько фирм готовых в любой день организовать как пробное литье , так и небольшую партию. Если деталей до 50 штук , то это обычно входит в стоимость настройки ТПА . Настройка ТПА стоит 150 долларов. То есть даже 50 изделий уложатся в 3 доллара. Если количество больше , то и цена на них сразу падает. Обычно испытание формы я закладываю в стоимость формы и следовательно 50 едениц изделия человеку передаю бесплатно вместе с формой. Так что 500 едениц в месяц выходит не больше чем 2-3 доллара за коробку включая стоимость формы. Вот теперь и скажите , сможите сделать RP за такую цену и такого качества поверхностей .
Gari,
Такой подход радует.
Я в литье профан.
Какие в ТПА требования к форме.
Для начала - Какие она должна держать давления и температуры?
И при каких минимальных температуре и давлении в форму можно хоть что-то залить?
Воск в наши пластиковые модели пресс-форм мы заливали, но кустарным способом.
Получали в них и модели из вспененного полиэтилена для литья по выжигаемым моделям.
Потому как если надо 30-50 шт., а форма 5000 у.е., оно как-то не радует. А вот если в 10-20 раз дешевле, тогда самое то. Для наших условий.
Изменено пользователем AlexEvs
Алюминиевая форма работает при точно таких же режимах , что и стальная. Здесь мы рассматриваем совершенно конкретную коробку и конкретное количество изделий в месяц. Смотрите это в начале темы. Если за год человеку требуется 6000 изделий , то стоимость формы в изделии будет меньше доллара.
Мне интересно, есть ли режимы для какого-нибудь термопласта, которые может выдержать форма с пластиковыми формообразующими вставками.
Ну да ладно.
Сым поищу.
На ТПА вы можете задать любые режимы. Важно, чтобы у вас пролилось при этом все что надо. А лить то мона. Куда только не льют люди.. ))
Температура? Давление?
Нижние границы
<{POST_SNAPBACK}>
Александр, как Вам отправить письмо?
Мой адрес - ivanchikov@de-si-gn.com
Сергей Иванчиков
Александр, ну вы ей богу. Температура формы и расплава зависит только и исключительно от полимера.
А давление впрыске и в форме - тоже соотносятся не просто.
Есть у меня партнеры, льют в формы из эпоксидки с нарощенным гальваникой медным покрытием. И ничего.
Отлично.
Форма из эпоксидки была сделана методом RP?
И что в нее лили?
Кто-нибудь эту технологию изготовления пресс-форм до ума довел и у нас пользует?
Что можно лить при температуре до 185 градусов? Чтоб без пластики.
//Форма из эпоксидки была сделана методом RP?
И что в нее лили?//
Зачем РП? Гальваникой нарастили корку, залили "сзади" эпоксидкой. Усе.
//И что в нее лили?//
ПВД, полистирол
//Кто-нибудь эту технологию изготовления пресс-форм до ума довел и у нас пользует?//
Я ж говорю - есть у меня партнеры :)
//Что можно лить при температуре до 185 градусов? Чтоб без пластики.//
посмотрите этот гайд:
]]>http://abuniversal.webzone.ru/guide/mt-materials.htm]]>
Гальванику на что делали?
А на пластиковые модели, изготовленные методом стереолитографии, гальванопластику делать пробовали?
Змаю что можно. А у нас умеют?
Да, за ссылку большое спасибо.
Ряд материалов можно лить в формы с пластиковыми формообразующимии.
А вот формы для вакуумного литья пластиков ...
Если размер до 100х100х100 (на каждую грань давит 100 кгс), то, возможно, выдержит.
Кто-нибудь пробовал?
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
