Toolpass transform
Замечательная функция, позволяет пооперационно перемещать, поворачивать, зеркалить программу. Но, к сожалению всего один раз.
Т.Е. хочу я сделать пять-десять деталей,нет проблем, транслировал по Х 5-10 раз и все в порядке, каждая операция выполняется последовательно на всех деталях.
Теперь я хочу одновременно делать 20 - 40деталей, по Х не помещаются, располагаю в два ряда по Y и пытаюсь транслировать. Транслируются все операции полностью, без пооперационной разбивки. Т.е. кажлая деталь обоабатывается полностью всеми инструментами, а пором переходит к следующей.
Пробую транслировать between views (G54-G59) та же картина.
Может что то не так делаю? Есть у кого то какие то идеи?
Работаю в Х6.
Работаю в Х6.
Не особо понял вопроса,вы хотите трансформировать что бы у каждой детали был свой ноль или всё по одной привязке было ?
Я написал программу для одной детали. В программе 10 инструментов. Время резания 2мин. Смена инструмента от стружки до стружки 10 сек. Итого 100 сек на смену инструмента и на резание 120сек. Я могу расположить 10 деталей в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга. При трансформации в режиме пооперационно, выполняется одна операция на всех деталях, потом следующая. Время на смену инструментов остается то же но на 10 деталей. Итого на деталь я трачу не 220 сек, а 130- почти в два раза быстрее.
А вот расположить в два- три ряда, не получается-во втором ряду идет обработка каждой детали целиком.
Т.е. не получается трансформировать трансфомированный toolpass.
Второй ряд желательно сделать со своим нулем - легче делать приспособу для фиксации 10 деталей.
Я конечно понимаю, как это сделать в G -code, но хотелось бы в Мастеркаме.
В общем у меня получилось, но немного криво. Частично теряется асоциативность, потому и если понадобиться корекция, в дерево надо вручную устранить скопированние первой трансформации обработки и геометрии - регенерация создает их заново. Вторая транформация надо снести полностю и создавать опять. У меня на работе MasercamX3 , потому и прилагаю свой пример: RAB-A.ZIP
Спасибо, Вы мне очень помогли. А то я уже собирался копировать модель по Х и в toolpass добавлять новые chain., а затем транслировать по Y. Ваш способ лучше, он делает все это авиоматически.
Я бы сделал тогда так первый ряд G54, второй G55 и т.д....
По времени, это все равно, что ставить один ряд и пускать программу три раза.
Я понимаю что дно и то же , просто вы написали что вам надо :
"Второй ряд желательно сделать со своим нулем - легче делать приспособу для фиксации 10 деталей."
вот я приложил вам файл в пред идущем посте чтоб каждый ряд по отдельной привязке генерировало и на мой взгляд самый простой способ.
В менеджере операций кликни правой мышкой там есть сортировка.
Большое Вам спасибо за желание помочь. Я хотел решить проблему с помощью МК. Основная идея в том, что бы сначала один инструмент обрабатывал все детали, потом другой и т.д. Вы предложили хорошее решение, единственный недостаток, на мой взгляд, в том, что каждую операцию приходится транслировать отдельно, а если их штук 20-30? В принципе, способ предложенный VESKO позволяет это сделать автоматически.
Спасибо, забыл об этом.
Классная ава, я прям залип )))
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
