Конструктор РэА
Требуется конструктор РЭА
1) Проектирование корпусов из металла (Фрезеровка, гибка)
2) Проектирование изделий в стандарте "Евромеханика"
3) Проектирования герметичных и (или) экранированных от электромагнитных помех корпусов.
4) Расчёт тепловых процессов в приборе будет Вашим плюсом
Санкт-Петербург
ЗП по результатам собеседования ~ 60 000 руб
Александр, despcb@ya.ru
Изменено пользователем enzonix
Санкт-Петербург, север города .
Пока ни одного резюме. Что не так делаю ?
Мне казалось, таких спец-в должно быть много (.
Что не так делаю ?
Торопитесь)
Прям конструкторы РЭА все сидят безработные и только и делают, что на этом форуме тему с вакансиями смотрят)
Зарплата от 60 000 (после вычета налогов), с успешными кандидатами обсуждается индивидуально.
ЗП белая .Оформление официальное. Форм допуска нет.
Организация ООО"СТЦ"
despcbСОБАКАya.ru
Резюме ЖДЁМ!!!
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
