Заполнение полостей при обработке тонкостенных деталей
Слышал, что при изготовлении тонкостенных деталей, подверженных вибрациям (например моноколес с тонкими лопатками), применяют метод заполнения соседних секторов специальным сплавом, если не ошибаюсь на основе олова.
Кто подскажет поподробней?
Нашел, что используется сплав "Вуда". Только не разобрался насколько сложна технология заливки... И интересно еще, возможно ли применять какие-нибудь полимеры
Солнцеворот
Есть еще сплав Розе, температура плавления 94 град. Сплав Вуда плавится при 68.5 град. Мне кажется, что удобно расплавлять сплав в тигле необходимой формы и погружать туда деталь, после чего всю эту конструкцию медленно охлаждать.
Проблема в том, что деталь это труба с очень тонкой стенкой и если заполнять ее полностью во-первых утежелит в разы, во-вторых нужно большое количество материала
Если потом выковыривать из полостей, то полимер затруднительно. Потренеруйтесь с гипсом, монтажной пеной.
если я все правильно понял то, зачем всю заполнять?
сплав вуда - в кастрюльке с водой освобождается
ксилит - размывается в тёплой воде, также как и обычный плавленный сахар
воск - всё хорошо, но слабовата фиксация
замороженная вода - при условии обеспечения отрицательной температуры при обработки и учёта большого расширения при фазовом переходе из воды в лёд
гипс - как говорили выше. размочить в воде и отковырять отвёрткой.
это что касалось заполнения
теперь интереснее - вакуумные вкладыши
сделали выборку, вставили в неё заранее изготовленный вкладыш из, к примеру, спечёного алюминиевого порошка (мной ненавистный Штрай продаёт их), который присасывается всей поверхностью
или любого иного материала (к примеру монолитного алюминия) с сетью вакуумных каналов и уплотняющих элементов <noindex>http://www.shtray.ru/catalog/Vakuumnaja-os...akuumnyi-shnur/</noindex>
  • 4 года спустя...
попробуйте отдать на гидроабразивную резку, особенно хорошо, если на станке стоит пневматический бурильщик
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
