Металлообработка в Китае
Размещу, и проконтролирую ваши заказы в Китае. Налажена отправка в Россию, и обратно
Через несколько месяцев планирую запустить своё металлообрабатывающее производство.
Изменено пользователем Yali
а где будет дешевле, у Вас, или в китае?
Похоже, что "своё металлообрабатывающее производство" - это тоже в Китае.
Для вас будет примерно одинаково. А для нас будет выгодней, и удобнее делать самим. Производство запускается тоже в Китае.
В Китае работают те же самые экономические принципы, как и во всем мире: ниже стоимость - ниже качество, выше стоимость - выше качество. Платите и сделают не хуже чем в европах, только дешевле не будет особенно с учетом сроков и стоимости доставки.
Собственно качество - Соответствие с Т.Д. на всех этапах - оно либо есть, либо его нет. Оно не может быть выше-или ниже))))
Цены, сроки - всё обсуждаемо.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. Интересует возможность размещения в Китае заказов на штампы и прессформы. Напишите, пожалуйста, свой электронный адрес для отправки ориентировочного варианта ТЗ и наших пожеланий относительно условий размещения. Заранее благодарен.
Георгий.
  • 7 месяцев спустя...
Пример работ не ждите, их не было и не будет! (в отношении вышеуказанного ТС, знал его лично, в Китае он никогда ничего не производил, и не будет)) К производству непосредственного отношения данное лицо так же не имело (как видите, он даже контакты побоялся оставить).
Производим в Китае, WELL Mold (Huizhou), принимаем заказы, приглашаем клиентов на производство.
Покажем производство от заготовок до готовой пф, в независимости от наличия заказа. Более 30 тыс квадратов производство. Более 300 человек персонала.
Производим пресс-формы на заказ (по чертежам и по готовому изделию), а так же готовые изделия (включая окраску и печать на них)
Организуем доставку и растаможку. Под ключ, до места назначения.
почта: info@midasindustrial.com
тел: +7 4999 404 227
Прошу представляться при переписке. На безымянные сообщения не отвечаем.
Изменено пользователем dinizzzz
Поясните выгоду изготовления ПФ в Китае?
пробывал общаться по своему эскизу, цена практически одинаковые, а с учетом доставки еще и выше. По срокам- да пишут 30-45 дней, на месте 2-4 месяца, но зная как китайцы выполняли мои заказы по другим направлениям кажется будут те же 2-4 месяца.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
