Ansys Workbench Magnetostatic analysis
Уважаемые форумчане! Я столкнулся со следующей проблемой. Необходимо провести расчет электродвигателя. Начал решение проблемы с поиска информации. Нашел один хороший пример расчета электродвигателя в Ansys workbench v. 11. Решил для начала повторить этот пример, но уже в 14-ой версии. При моделировании обмотки (раньше в 11-ой версии она моделировалась при помощи инструмента winding) возникает следующая проблема:
По условию обмотка состоит из 3-х пар контуров на которые подается ток разной фазы (0, 120, 240 соответственно). Контуры пересекаются/частично накладываются друг на друга.
Расчет в workbench проходит только тогда, когда все элементы в DM объединены в один Part (элементы электродвигателя+enclosure), иначе расчет не выполняется (появляется ошибка связанная с сеткой Gaudge problem). В моем случае объединять все элементы в один Part нельзя, потому что контуры обмоток объединятся в один и я не смогу задать разные граничные условия на них.
Как мне создать один Part и при этом избежать объединения моих обмоток? Или есть другие пути решения этой проблемы?
Знаю что для таких расчетов существует программа Maxwell, но я решил пойти по проторенной тропе, хотя в этой области новичок. Поэтому не судите строго)
Спасибо!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
