Револьверная головка
maksimzaytsev
Добрый день! Разжимается, но не поворачивается револьверная головка. Станок YCM GT-200A (дата выпуска 2011.08) стойка YCMFANUC TXP-200FA. Выяснили: датчики работают (ответ в ЧПУ о разжиме приходит), нет команды с ЧПУ - старт на поворот F7.3. Прошу подскажите что делать?
Где нет команды? Не выдает СЧПУ? Если да - тогда надо смотреть программу ПЛК и разбираться как она должна формироваться?
Ошибки какие-то висят?
Ошибки есть: 1062-револьверная головка не в позиции, и иногда появляется к первой ещё 1064-отказ зажима револьверной головки. В СЧПУ установлена задержка в 4 секунды, за это время рев. гол. должна повернуться и после исхода 4 секунд идет команда на зажим. Но так как она не поворачивается система по истечению 4 секунд выдаёт ошибку.
Смотрите пускатель РГ, тепловое реле и если есть автоматический выключатель. См. двигатель питание, вращение, обмотка - вообщем "жив" или "мертв". РГ пневматическая или гидравлическая?
РГ гидравлическая. РГ заработала, погоняли её в одну-другую сторону крутится. Затем раз, и опять встала. Проверили датчики, релюшки (у трёх штук контакты подгорели). Сняли почистили контакты-релюшки работают, а РГ-нет. Проверили вроде бы всё, всю электрику-пока безрезультатно. Дефект плавающий-выявить не удаётся. Чтобы станок не простаивал работаем одним инструментом, грустно.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
