Револьверная головка
maksimzaytsev
Добрый день! Разжимается, но не поворачивается револьверная головка. Станок YCM GT-200A (дата выпуска 2011.08) стойка YCMFANUC TXP-200FA. Выяснили: датчики работают (ответ в ЧПУ о разжиме приходит), нет команды с ЧПУ - старт на поворот F7.3. Прошу подскажите что делать?
Где нет команды? Не выдает СЧПУ? Если да - тогда надо смотреть программу ПЛК и разбираться как она должна формироваться?
Ошибки какие-то висят?
Ошибки есть: 1062-револьверная головка не в позиции, и иногда появляется к первой ещё 1064-отказ зажима револьверной головки. В СЧПУ установлена задержка в 4 секунды, за это время рев. гол. должна повернуться и после исхода 4 секунд идет команда на зажим. Но так как она не поворачивается система по истечению 4 секунд выдаёт ошибку.
Смотрите пускатель РГ, тепловое реле и если есть автоматический выключатель. См. двигатель питание, вращение, обмотка - вообщем "жив" или "мертв". РГ пневматическая или гидравлическая?
РГ гидравлическая. РГ заработала, погоняли её в одну-другую сторону крутится. Затем раз, и опять встала. Проверили датчики, релюшки (у трёх штук контакты подгорели). Сняли почистили контакты-релюшки работают, а РГ-нет. Проверили вроде бы всё, всю электрику-пока безрезультатно. Дефект плавающий-выявить не удаётся. Чтобы станок не простаивал работаем одним инструментом, грустно.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
