Смена инструмента на Fanuc
Вообщем суть в том, что при смене инструмента необходимо оставлять между каждым инструментом в магазине пустую ячейку. :rolleyes:
Может существует какой то параметр, или может это можно указать в программе? :confused_1:
Стойка Fanuc oi Mate - MD
Подскажите что сделать, очень надо.
Заранее спасибо!
магазин какого типа - зонтик или манипулятор?
и надо логику смотреть - для детального - а не обобщенного ответа
Зонтик, а точнее барабан, электро пневматический
Заранее спасибо!
Первая пришедшая мысль:
- полностью разгружаем магазин (удаляем из него все инструменты)
- Вызываем в MDI (по порядку) T1 M6
- смотрим при этом: если рука взяла "пустоту" из нечетной ячейки - устанавливаем нужный нам инструмент, если из четной - ничего не устанавливаем, вызываем следующий по порядку (T2) инструмент.
Таким образом, Вы заполните все нечетные ячейки, а четные - останутся свободными.
При смене же инструмента по программе, инструменты будут меняться местами друг с другом, но оставаться на нечетных позициях.
Не спорю так по пробовать можно, хотя и сомневаюсь что, что то выйдет, просто боюсь что оператор все равно со временем запутается, и произойдет удар фрезы об фрезу.
Хочется что бы стойка автоматически пропускала ячейку.
помню что было такое читай паспорт на станок и на стойку чпу
  • 4 недели спустя...
Вроде
1)М980
2)Т инструмента
3)М982
В соседних ячейках должны появится М99
Лучше перечитайте инструкцию
Раньше на фануках и синумериках где то в карточках инструмента была графа "тяжёлый". И инструмент с такой меткой автоматом устанавливался в магазин через гнездо.
Изменено пользователем Вал
Тяжелый и большой диаметр немного разные понятия . при цикле смены инструмента большого диаметра, соседние ячейки блокируются в pmc. А при тяжелом инструменте (М90 вроде) происходит обычная смена инструмента со скоростью черепахи(наверно чтобы по инерции не вылетел или не повредил механизм смены) Изменено пользователем bri
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
    • Srgwell
