Токарные станки. Перегрузка по нагрузке на шпиндель
При эксплуатации станка со временем изнашиваются пластинки, а вовремя недогледев за пластинкой выходит из строя резец.
Можно ли как нибудь поставить ограничение по перегрузке на шпиндель во время обработки чтобы не ломало резцы, а станок останавливался с изношенной пластинкой
ну все настройки по нагрузке - это от лукавого.
я вижу решения:
1. оператор смотрит тщательнее
2. рука привязки вылета и контроля износа инструмента
Смотреть логику и руководство на станок. На некоторых станках реализована нагрузка на инструмент М-кодами с определенными процентами. Например: М330-30% нагрузка, М340-40 и т.д. Надо смотреть и связываться с поставщиком.
если Вы все делаете одинаково и заготовки одинаково подготовлены, то износ будет происходить примерно одинаково.
Достаточно сломать одну пластину, посчитать сколько операций она отстояла - откатить пару и остальные пластины не доводить до поломки )))
можно кстати первую не ломать - для этого надо только вспомнить диаграмму размерной стойкости и отследить индикацию нагрузки на шпинделе.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
