Токарные станки. Перегрузка по нагрузке на шпиндель
При эксплуатации станка со временем изнашиваются пластинки, а вовремя недогледев за пластинкой выходит из строя резец.
Можно ли как нибудь поставить ограничение по перегрузке на шпиндель во время обработки чтобы не ломало резцы, а станок останавливался с изношенной пластинкой
ну все настройки по нагрузке - это от лукавого.
я вижу решения:
1. оператор смотрит тщательнее
2. рука привязки вылета и контроля износа инструмента
Смотреть логику и руководство на станок. На некоторых станках реализована нагрузка на инструмент М-кодами с определенными процентами. Например: М330-30% нагрузка, М340-40 и т.д. Надо смотреть и связываться с поставщиком.
если Вы все делаете одинаково и заготовки одинаково подготовлены, то износ будет происходить примерно одинаково.
Достаточно сломать одну пластину, посчитать сколько операций она отстояла - откатить пару и остальные пластины не доводить до поломки )))
можно кстати первую не ломать - для этого надо только вспомнить диаграмму размерной стойкости и отследить индикацию нагрузки на шпинделе.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
