один и тот же угол захода резьбы
Доброго дня всем!
Возможно, с термином угол захода я ошибаюсь, в общем, нужна партия пар деталей соединяющихся резьбой. И требуется, чтобы при соединении любой детали с любой ответной, после закручивания они относительно друг-друга занимали бы одно положение, в смысле, по углу от центра вращения, +-несколько градусов. Т.е., если на них есть метки, то они должны совпадать после затяжки для любых пар деталей. (Пардон за сумбурное объяснение - я не конструктор)
Так вот такое возможно при нарезке резьб на станке? Если просто так нет, то чем (с помощью чего) такое возможно при мелкосерийном производстве?
Доброго дня всем!
Эээ ну на сколько я понял поможет резьбафреза
В смысле резьбовая фреза?
фреза которая фрезерует резьбу, бывают с пластинами бывают цельнометаллические
вобщем-то тоже самое можно получить и на токарном ОЦ с ЧПУ. только нужно озадачиться тем, чтобы угловое положение деталей относительно шпинделя было однозначно определено.
Компенсирующий патрон на ЧПУ должен жёстко связан с шпинделем в сторону +Z, угол для выбраного метчика подбирается точкой начала по Z резьбового цикла с синхронизацией по метке шпинделя.
Фрезерный станок должен иметь режим жёстокого нарезания резьбы, т.е. без резьбонарезного патрона. Метчик зажимаем в цангу и вперёд... Цикл жёсткого нарезания резьбы, перед нарезанием каждого отверстия ориентирует шпиндель, как правило по умолчанию, в положение смены инструмента. Но мы делали проще - стягивали струбцинами две детали в нужном положении и не разбирая сверлили и резали резьбу. Если будете делать таким способом, то вам кроме настольного сверлильного и воротка с метчиком ничего не понадобится.
Конструктора надо за такое ногами, дааа. Пусть допуск посчитает, который требуется для полной взаимозаменяемости, поставит его на чертеже и подпишется. Сразу станет понятна порочность затеи. И еще намекните ему, что стягивать детали такая резьба не будет, а то он, похоже, слабо себе представляет работу резьбового соединения.
А по теме - фрезеровать, имхо, наиболее надежно.
Ненене. По условиям задачи так нельзя - полной взаимозаменяемости в партии не будет.
вопрос нахрена такое вообще нужно? Дешевле будет дополнительную деталь в конструкцию ввести. К тому же если брать точность резьбовых соединений, даже при соблюдении вышесказанных условий отклонение меток может достичь нескольких градусов. Ну, или сверхточные резьбы делать (с минимальным зазором витков между стержнем и гайкой) с операцией резьбошлифования.
теоретически это возможно. Надо только вбивать средний диаметр в допуск 0,01-0,015 это что-то сравнимое с допусками на изготовление резьбовых калибров.
зачем - это другой вопрос.
ИМХО - есть такая часть работы, проверка на технологичность и доведение того факта до конструкторов, что не все что они там понарисовали следует делать именно в таком виде.
altctrldel , ты бы представил конструкцию, где это требуется. Может, там достаточно контргайку ввести в конструкцию с удлинением стержня. Если для себя, сразу посоветуем, если на сторону, тоже советы заказчику не помешают.
Ладно, проехали. Пардоне муа, монсиньёры. Оказались мы от этой идеи.
И правильно, что отказались.
Если нарезать резцом, то соотношение взаимоположения сохранится и после замены режущей пластины. Если нарезать метчиком или резьбофрезой, то после замены инструмента прийдется колдовать чтоб было обинаково.
В осевом направлении позиционирование в сотку вы как сохраните?
Морду то конструктору хоть набили? :rolleyes:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
