ALARM 101 Fanuc-0MF
alekseistarkov
Уважаемые господа.
Понимаю, что вопрос нубский, растолкуйте, пожалуйста, как восстановить загрузку системы
Параметры ввожу с мануала, а диагностика показывает 000 00000001 (команды M,S,T)
т.е. ввод параметров не подразумевает автоматического восстановления работы.
Бэкапа нет.
Будте добры, толкните в нужном направлении.
Самое интересное начинается дальше. Ввел несколько параметров (900-916 поставил 00000000).
Pwr Off-On :blink:
Подскажите: в Parametr List "ноль" во всех битах - значение по-умолчанию, т.е. все параметры в "ноль" есть значение по-умолчанию?
Pwr Off-On :blink:
Если у Вас Fs0M без i то это параметры-опционы с которыми был закуплен станок. По правильному их вводят первыми! У Вас должен быть листинг с этими параметрами в шкафу ЧПУ.
Листинга нет станок приехал в кузове грузовика, но рабочий.
Продолжу про интересное. В yellow book прописана очередность выполнения операций, для получения результата. На практике этого не происходит. Не могу понять в чем дело.
Откликнулся станок на DEL+RESET. Дальше - тайна.
До этого мероприятия он не работал в MDI, команды вводили через ETHERNET с дальнейшем редактированием.
Опускались в кадр после выбора и смены инструмента. Дальше Cicle start? :blink:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
