Создание геометрии из сеточной модели
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает, каким образом в ICEM можно импортировать сетку (в формате, например, Patran Neutral (.out)) и затем из нее "выдавить" геометрию?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
