Необходимость в фрезеровочных работах
Нужно изготовить переходные пластины для автомобильных тормозных суппортов.
Материал должен быть не мягкий, чтобы при торможении пластины не деформировались. В марках стали к сожалению не разбираюсь, поэтому надеюсь на вашу консультацию. Друг предложил 30хгса, но я не уверен что это правильный выбор. Чертеж прилагаю.
P.S. Также изучаю возможность изготовления переходных пластин (цилиндры) внешним диаметром 144 мм и высотой до 50 мм. Чертеж пока не готов. Материал Д16Т. Есть ли возможность изготовления таких пластин. Цена?
Позволю себе дать несколько советов из собственного опыта.
1. Поскольку деталь из листа 10 мм - ищите гидроабразивную или лазерную резку.
По моим представлением для таких деталей при малых количествах цена должна быть 1500-2000 руб.
Будет серия - будете искать дешевле.
2. Материал за вас никто не определит, тем более при таких плавающих критериях - "не мягкий".
3. По второму пункту - вообще "зверь" - пластина в виде цилиндра - болванка такая что ли D144*50?
Купить кругляк D160 и проточить до 144?
Доброго время суток. Данную деталь можно сделать: на фрезерном с ЧПУ, эрозионном (вырезеть проволокой), или как предлагает коллега - гидроабразив или лазер. Все зависит от партии деталей и конечно материала и его твердости! если есть термообработка - то цена будет другая! пишите в личку, можем помочь!
