Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Всем доброе время суток!На предприятии внедряется новое оборудование и так получилось,что фирма подрядчик не выполнила до конца все свои обязательства. Поэтому стала задача внедрить оборудование самостоятельно. Станок вертикально-токарный.
Первая проблема с которой мы сталкиваемся:
Включаем станок, и движение по осям в ручном режиме не происходит,выдает ошибку: "Разблокировка оси отсутсвует". И так по всем осям. Разъезд по нулям не происходит тоже.
Практическим путем была устранена методом открытия и закрытия двери станка. (хотя датчик закрытия двери работал).
В чем может быть причина и как избавится от этой ошибки.
Вторая проблема
Мы не можем сбросить программу на станок(ЧПУ без жесткого диска, только оперативка 2мб).
У нас урезаная по железу версия чпу. Поэтому usb не работает. Вход для PCMCIA карты есть,но опять же не ясно работает она или нет
Как можно проверить работает ли PCMCIA, или как можно сбросить программу через СОМ-порт?
Заранее спасибо всем за ответ
Изменено пользователем ForgottenGood
Проблема с дверью - не проблема. Производитель станка сделал так, чтобы станок при включении "проверял" работоспособность систем защиты.
Вторая проблема решается установкой на Ваш компьютер NetworkManager и настройкой связи со стойкой. Но это уже не RS232, а LAN. Если разъём не выведен на внешнюю сторону стойки ЧПУ, то откройте её и посмотрите на материнской плате этот разъём.
Ну или паяйте кабель RS-232, если есть COM-порт на внешнем PC.
спасибо.
LAN есть внутри стойки. Попробуем.
А можете описать порядок действий передачи УП на станок с ПК, с помощью networkmanager. Нужно ли какие действия выполнять на станке?
Никто не поможет?Как установить связь со станком и сбросить УП :wallbash:
У меня флоппик установлен в стойке, вот и вся сеть :((. USB есть, но что-то не пашет, вроде только 256Мб понимает, не пробовал, всё не озаботиться найти.
А у вас вообще нет ввода? Так не бывает.
А Винда тоже на 2мб. установлена?
USB разъём на внешней понели или в нутри?
USB можно проверить подключив мышь. А вот программы через него забрать на стойку сложнее, нужно входить в Винду.
Изменено пользователем Terex
У нас сименс не на винде, вроде на ДОСе. Хотя я точно не знаю, как проверить?Сфоткаю инфу по информации памяти
Сегодня сфоткаю первичный экран "Службы"
Есть USB(на внешней панели), есть вход для PCMCIA карты(внутри стойки чпу). Изменено пользователем ForgottenGood
если есть юсб в чем проблема? только не используйте флешку больше 2 гб. возмите лучше на гиг.
В том что не определяется флешка.Подключил мышку-тоже ничего не заметил. Может в каких то разделах?
Как посмотреть содержимое флешки?Нужно в "Службы "заходить?
На экране должен быть курсор мыши "стрелка" если работает мышь , стрелка перемещается и должны работать кнопки интерфейса при нажатии на них.
Введите пароль доступа "Производитель"
Что-бы посмотреть содержимое флэшки перейдите "Меню"--"Пусконаладка"--"HMI"--"Редактор"
с права видны все разделы диска и съёмные устройства.
внешний юсб подключен к материнке?
Ну питание так точно есть, мышка загорелась :smile:
курсор не появился.
Попробую после обеда.
Захожу в редактор и мне выдает ошибку открытия файла badien.dat. Его по ходу нет.
По вертикали только одна кнопка "Открыть..."
Третья проблема нарисовалась
При смене инструмента(команда в МДА "T1D1M6") происходят след. действия:шпиндель якобы ставит инструмент в магазин(почему якобы,потому что в шпинделе нет инструмента)= магазин выходит в 6 позицию-шпиндель подъезжает, опускается напротив ячейки выполняет команду М50 и на этом зависает, а точнее выдает ошибку 700240. И пишет что выполняется ослабление инструмента.
Скидываю фотки стойки
Состояние памяти
Окно моделирования ток. обработки (не совсем ясно как здесь посмотреть траекторию)
Первичное окно "Службы"
Настройки передачи программы обр. детали
Извините за качество(
Вторая проблема
А как Вы определили что у вас ЧПУ без жесткого диска? Интересно было бы узнать кто Вы по специальности.
<noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/</noindex> можете задать свои вопросы там.только для начала прочитайте хотя бы инструкцию по эксплуатации,которая пришла со станком.Заодно и про ошибки PLC почитаете.
<noindex>http://iadt.siemens.ru/?id=1059</noindex>-а это документация по системам ЧПУ SINUMERIK.
Изменено пользователем vik_sf
Вторая проблема
Спасибо за ссылки
Ну я никак не опеределял, так вроде сказали поляки(которые ставили станок) моему начальству.
По специальности я....можно сказать технолог-программист.
Электроника вроде настроена, с моей стороны требуется подготовка и внедрение УП. Но сначала надо узнать станок. Из документации есть разные электросхемы,пневмосхемы. По сименсу-руководство по программированию, руководства оператора нет.
У МЕНЯ НА СТОЙКИ ЕСТЬ КЛАВИША HELP ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ ЕСТЬ ВСЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.У ВАС НЕТ?
эх, клавиша есть, но она не работает :dry:
  • 3 месяца спустя...
В процессе эксплуатации возникла проблема
При переходе с рабочей плоскости G18 в G17 (для того, чтобы посверлить отверстия по диаметру заготовки) заметил, что координаты X и Z  не совпадают.
Станок: токарно-карусельный с функцией сверления.
Может кто подскажет, где компенсировать эту разницу
