Помогите найти постпроцессор для стойки Fanuc OI Mate-TD
Angy4680
Добрый день!
Купили станокмодели STL-25 (аналог станка 200HT изготовитель ООО "Станкомонтаж") со стойкой Fanuc OI Mate-TD прошу помочь найти постпроцессор для него.
Заранее благодарен.
Добрый день!
Заранее благодарен.
Для какой CAM системы нужен постпроцессор на станок STL-25. Есть постпроцессор для FeatureCam.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
SprutCAM7
Это же обычный токарный станок без наворотов... Чем стандартный постпроцессор не нравится?
После написания приходится корректировать программу в ручную, добавлять и убирать некоторые коды для возврата в нулевую точку для смены инструмента и т.д. Если имеется шаблон постпроцессора для данного станка помогите пожалуйста.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
