PCMCI - usb adapter
AndreiManz
все знают что такое PCMCI - CF переходник, у меня вдруг возник такой вопрос , будет ли работать PCMCI-usb адаптер? сейчас уже не так просто найти переходник на CF да и саму CFку а вот адаптеров на USB полно, кто нибудь проверял?
не рискуй//// проще найти...чем проблему из ни чего разгребать....
Здраствуйте, купил на прошлой неделе две карты CF, адаптер PCMCI-CF в комплекте к станку прилагался
проблема в том что станок карты стал видеть только после форматирования из на фотоаппарате, но с 4 гиговой работать не может - показывает что она пустая. Поновой форматирование на фотоаппарате и на самой стойке результата не дало.
Может как-то можно все-таки заставить работать 4 гиговую флешку?
А он точно может в принципе-то? Частенько до 2Гб работает, а то и меньше.
Форматировать надо в системе FAT. Винда предлагает форматнуть только в FAT32 или NTFS. Проблему решил путем стороннего софта - создавал на флешке 1гиговый раздел, после чего в винде этот раздел форматировал в формат FAT
Есть такая программа HPUSBFW.EXE, которая позволяет форматировать флешки в любом формате. Привожу ее скрин.
Сама стойка ЧПУ позволяет форматировать карты.
По поводу объема карт, да действительно разные версии стоек поддерживают объемы карт не более чем .. каждой стойке своя.
С каждым станком не сложно просить адаптер. Например наши станки приходят с двумя адаптерами (только фрезерная группа), в одном из которых воткнута флешка. На данный момент системы уже модернизованные продаются и если к Вам приходит станок без порта USB значит стойка уже приехав "устарела". USB проверяли до 16 гигов читает и ест нормально. По поводу адаптеров сказать не могу.
PS: USB не нравится что нельзя снять полный бэкап станка на флешку, а CF-ка два нажатия и готово. И загружать систему при сбое тоже USB не помогает. Спасает всё таки только CF-card+Adapter.
Просите руководство чтобы прописывало Ваши желания в договоре и будет Вам счастье.
подскажите тогда как сделать чтобы станок увидел USB флешку (порт присутствует), просто хоть флешка и отформатирована была в FAT, но станок говорил что она не отформатирована и не мог ее даже форматнуть
может надо поправить параметр I/O который сейчас равен 4
Изменено пользователем Gorshkov
поменяй на 17
Канал 4 - это PCMCI Slot
17 - USB
Пробуйте.
Вообще представители поставщика должны были показать и рассказать как это все работает, если конечно они сами знают.
не будет работать. По крайней мере мы только бабки выкинули на ветер.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
