PCMCI - usb adapter
AndreiManz
все знают что такое PCMCI - CF переходник, у меня вдруг возник такой вопрос , будет ли работать PCMCI-usb адаптер? сейчас уже не так просто найти переходник на CF да и саму CFку а вот адаптеров на USB полно, кто нибудь проверял?
не рискуй//// проще найти...чем проблему из ни чего разгребать....
Здраствуйте, купил на прошлой неделе две карты CF, адаптер PCMCI-CF в комплекте к станку прилагался
проблема в том что станок карты стал видеть только после форматирования из на фотоаппарате, но с 4 гиговой работать не может - показывает что она пустая. Поновой форматирование на фотоаппарате и на самой стойке результата не дало.
Может как-то можно все-таки заставить работать 4 гиговую флешку?
А он точно может в принципе-то? Частенько до 2Гб работает, а то и меньше.
Форматировать надо в системе FAT. Винда предлагает форматнуть только в FAT32 или NTFS. Проблему решил путем стороннего софта - создавал на флешке 1гиговый раздел, после чего в винде этот раздел форматировал в формат FAT
Есть такая программа HPUSBFW.EXE, которая позволяет форматировать флешки в любом формате. Привожу ее скрин.
Сама стойка ЧПУ позволяет форматировать карты.
По поводу объема карт, да действительно разные версии стоек поддерживают объемы карт не более чем .. каждой стойке своя.
С каждым станком не сложно просить адаптер. Например наши станки приходят с двумя адаптерами (только фрезерная группа), в одном из которых воткнута флешка. На данный момент системы уже модернизованные продаются и если к Вам приходит станок без порта USB значит стойка уже приехав "устарела". USB проверяли до 16 гигов читает и ест нормально. По поводу адаптеров сказать не могу.
PS: USB не нравится что нельзя снять полный бэкап станка на флешку, а CF-ка два нажатия и готово. И загружать систему при сбое тоже USB не помогает. Спасает всё таки только CF-card+Adapter.
Просите руководство чтобы прописывало Ваши желания в договоре и будет Вам счастье.
подскажите тогда как сделать чтобы станок увидел USB флешку (порт присутствует), просто хоть флешка и отформатирована была в FAT, но станок говорил что она не отформатирована и не мог ее даже форматнуть
может надо поправить параметр I/O который сейчас равен 4
Изменено пользователем Gorshkov
поменяй на 17
Канал 4 - это PCMCI Slot
17 - USB
Пробуйте.
Вообще представители поставщика должны были показать и рассказать как это все работает, если конечно они сами знают.
не будет работать. По крайней мере мы только бабки выкинули на ветер.
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
      А она вообще открывается хоть где-то как набор из двух фасетных тел? Или это одна сплошная сетка?
      @Snake 60вопрос был с подвохом. Бестолковый предлагал  построить спираль на поверхности конуса и представил это как нечто примитивное для SW. В СREO, к примеру, строится и прямая и коническая спираль с переменным шагом одним фичером.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
