Помогите найти деталь с миниатюрными элементами
Здравствуйте!
Помогите найти чертеж (модель, фотографию, что-то еще) детали конкретной (или пресс-формы для чего-то), в которой, помимо прочих элементов, есть и такие, которые требуют обработки микрофрезами. Я облазил все, и никак не могу найти.. а найти надо сегодня и нарисовать, хотя бы схематично с размерами... это по учебе...
То есть деталь, в которой часть геометрии обрабатывается обычными фрезами (ВСО), у которой габариты не миниатюрные, но есть какие-то элементы, требующие фрез 1мм и менее....
Плиз..
Вот деталь пресс-формы требующая микро-фрез для нанесения рисунка.
Дно.PDF
Спасибо!
А нет ли детали, в которой микрофрезы требуются не для гравировки рисунка, а для формирования какой-либо важной поверхности с высокой точностью? Я вот сейчас нашел - <noindex>http://www.sapr.ru/Archive/SG/2005/8/8/_Figure_5.jpg</noindex>
Пресс-форма для микроротора... Как думаете, этот микроротор там размеров каких? А вся прессформа? хотя бы 50 мм будет?) или это что-то совсем микроскопическое?
Спасибо!
В данном случае рисунок и есть важной поверхностью. В инструментальном производстве при изготовлении формообразующих поверхностей, "второстепенных" и "не точных" не бывает.
В принципе, любой угол формообразующей поверхности, где требуется получить минимальный радиус, можно вместо электроэрозионной обработки выполнить микрофрезами. В гаражных условиях так и делают, предварительно согласовав минимально возможный радиус с заказчиком. За неимением ЭЭО
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
